Megane scenic 1.6 kachel probleem
AlexV
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 04 mei 2015 21:38
Bericht door AlexV »
MEGANE SCENIC/JA0F05 : _
1998 _
Benzine _
Wij hebben een Renault Megane Scenic waarvan de kachel niet meer warm word. Hij word alleen nog maar lauw. We hebben de kvs vervangen en de thermostaat. Alle slangen worden warm/heet. Na deze vervanging is de temperatuur meter na stationair draaien tot half gekomen en word de kachel aangenaam warm maar niet heet. Zodra er een stuk mee gereden word op snelweg ongeveer 90 a 100 km/u daalt vrij snel de temperatuur meter tot aan de bodem en gelijktijdig word ook de kachel kouder en kouder.
Nu is mijn vraag wat de oorzaak kan zijn.
Qua ontluchten graag een duidelijke omschrijving. Ik vind maar 1 nippel namelijk op de retourslang kachelradiateur naar het thermostaat huis.
PS. Tijdens het rijden op de snelweg duidelijk borrelend geluid in dashboard te horen.
Laatste bezoek: 13 jul 2025 23:06
Re: Megane scenic 1.6 kachel probleem
Dan zit er lucht in,borrelen,lekt er niks?
Deze motor heeft 1 nippel. Koude motor met dop van reservoir los nippel los tot er kvs uitkomt.
Bijvullen tot max,warm draaien tot vin inslaat en klaar.
Indien kachel nog warm wordt wellicht kachelradiateur verstopt? Komt wel vaker voor.
