megane scenic automaat start niet/wel
Die vind je onder Scenic
m8strike
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 20 jan 2015 20:34
Bericht door m8strike »
het volgende probleem doet zich voor. de megane start soms niet, dashbordlampjes branden wel verder doet hij niets.
op andere momenten doen zelfs de dashbordlampjes het niet. in het eerste geval is een tik op de startmotor voldoende om
weer te starten. in het tweede geval is even schommelen met de auto vaak al voldoende. kunnen beide problemen
veroorzaakt worden door een defecte startmotor? of heb ik hier 2 (of nog meer) problemen. recent is de accu vervangen.
het gaat hier om een megane scenic rn 1.6e (a4)
ook heb ik het idee dat hij tijdens het rijden wat stottert, wat ook (soms) te zien is aan de dashbordverlichting.(brand
soms feller en dan weer minder fel)
Re: megane scenic automaat start niet/wel
Bericht door WillemS »
Begin met de accukabels te kontroleren, en dan vervolgens de massa die naar de motor/versnellingsbak loopt.
Ook de aansluiting van de massa naar de carrosserie is verdacht.
m8strike
2-hit-miracle
2-hit-miracle
vandaag bij de garage geweest. monteur dacht in eerste instantie startmotor. dat is het dus niet.
wel heeft hij de tip over massakabel ter harte genomen en is gaan zoeken. een fout heeft hij nog
niet kunnen vinden. wel is hij overtuigd dat het daar mee te maken heeft.
het gekke is dat als we de auto wegzetten met de handrem erop, hij probleemloos start.
zonder de handrem geeft hij problemen. nog ideeen hoe dit kan? ik niet en de monteur ook niet.
hij blijft dus nog even(gefrustreerd)zoeken. word vervolgd....
Wellicht is er met de handrem erop wel een goede massa, via een omweg.
Probeer eens een startkabel van de minpool rechtstreeks op de motor en dan te starten, doet hij het dan wel dan weet je zeker dat de massa niet goed is. Overigens is het soms niet te zien dat de massa slecht is, het defekt zit dan in de kabel verscholen.
Laatste bezoek: 08 jun 2025 19:41
Boots een slechte massa na dmv een extra startkabel op de accu te steken en andere uiteide op de motor.
Scenic2000
Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
Actief als: professional
Bericht door Scenic2000 »
indien de batterij onder de paravan zit is er daarnaast een zwarte doos met zekeringen in. daar kan een slechte verbinding zijn van enkele zekeringen of een stekker .
Mvg Kurt
