Startproblemen Renault TWINGO 1.5DCI 63KW DYNAMIQUE Diesel
- Laatste bezoek: 23 jan 2015 09:18
Model/uitvoering : _ Renault TWINGO 1.5DCI 63KW DYNAMIQUE
Bouwjaar : _ 2011
Brandstof : _ Diesel
Hallo!
Ik heb in december 2014 mijn Renault Twingo gekocht bij een particulier (1e eigenaar). Auto heeft nu 140.000 km op de teller en rijdt heerlijk. Er is alleen één probleem: hij start erg moeilijk met een koude motor. Ik ben bij een garage geweest en zij hebben een kapotte bougie en een sensor vervangen, maar dit heeft echter weinig geholpen. Het starten gaat nu een paar seconde sneller, maar ik moet nog minimaal 5 tot 10 seconden de sleutel omgedraaid houden wil de auto aanslaan.
Het maakt nogal een lawaai en elke keer hoop ik maar weer dat de auto start.
Als de auto eenmaal gestart is, rijdt hij verder prima en slaat hij bij opnieuw starten meteen aan! Iemand enig idee wat het kan zijn?
Groeten,
Marloes
Bouwjaar : _ 2011
Hallo!
Groeten,
Marloes
- Laatste bezoek: 21 jul 2025 18:47
Re: Startproblemen Renault TWINGO 1.5DCI 63KW DYNAMIQUE Dies
Laat je de auto wel lang genoeg voorgloeien?
- Laatste bezoek: 14 jul 2025 11:02
hebben ze bij de garage maar 1 gloeibougie vervangen?
Sjah,als er maar 1 defect is is dat prima natuurlijk.
Dit is een vaker voorkomend probleem. Dacht iets met software,weet niet meer. Wellicht dat iemand die nog bij renault werkt meer kan vertellen.
- Laatste bezoek: 26 aug 2024 10:51
- Actief als: professional
Het kan aan de software liggen maar ook aan vervuiling van de pomp en injectoren .
Delphipompen zijn heel gevoelig voor biodiesel waardoor bij kouder weer de interne klepjes die druk-opbouw en regeling voorzien, durven kleven waardoor de drukopbouw langer duurt.
Bij Renault worden deze gereinigd met Nulon http://www.nulon.nl/index.php?item=nulo ... 21&lang=NL op een apart circuit.
Ik heb hier al ergens een nota van gemaakt hoe je dit zelf kan doen : inspuiting-controleren-1-5dci-82pk-t14797.html
Daar vind je de nodige info om zelf het systeem te reinigen .
Het kan zijn dat je startprobleem daarmee opgelost is .
Succes ermee Mvg Kurt
- Net ingestapt
- Laatste bezoek: 21 dec 2016 18:00
Re: Startproblemen Renault TWINGO 1.5DCI 63KW DYNAMIQUE Diesel
Hallo Marloes,
Wij hebben hetzelfde probleem met onze twingo dci. Is het probleem bij jou inmiddels opgelost? Zo ja, hoe.
Alvast bedankt voor je reactie.
Peter
Peter
- 623 Weergaves
- 471 Weergaves
- 9 Reacties
- 347 Weergaves
- 198 Weergaves
Laatste bericht door Wichers
- 204 Weergaves
Laatste bericht door Ben1972
- 343 Weergaves
Laatste bericht door bvk010
- 256 Weergaves
