Model/uitvoering :espace
Bouwjaar :2003
Brandstof :benzine
Ff en vraagje ik vond overal rond de versnellingsbak olie spatteren
Dus heb zelf het idee dat er te veel olie in zat bij de vorige olie ververs
In de boekjes staat 2.2 liter maar er zit meer in kan dat kwaad zo ja wat kan er dan gebeuren
Of als er te veel in zit gooit hij dat er via een overloop uit ????
Mvg Caspar
Versnellingsbak olie
- Laatste bezoek: 19 jun 2016 22:20
Re: Versnellingsbak olie
Teveel , kan zeker kwaad .
Je geeft zelf al aan dat het er uit komt.
Met een koude motor moet het net uit de niveauplug opening lopen.
Nou alle olie er uit gehaald zat ff 3.5 liter in iets te veel dus nu hopen dat er geen kering kapot is gegaan want dat kan gebeuren stuur zeker ff en briefje naar de garage als dat gebeurt ish
Renault megane grand Tour 2.0 16v bj 2004
- 14 Reacties
- 2708 Weergaves
Laatste bericht door MyTwingo
- 415 Weergaves
Laatste bericht door de mon
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 - 4 Reacties
- 1130 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
- 565 Weergaves
- 1230 Weergaves
- 14 Reacties
- 1389 Weergaves
Laatste bericht door Viper
- 660 Weergaves
