Olie stuurbekrachtiging Espace IV bijvullen
Ralph12345
Laatste bezoek: 04 dec 2017 19:19
Bericht door Ralph12345 »
Bij het rijden hoor je bij onze Espace af en toe het stuur wat 'kraken' en nou begreep ik dat het kan liggen aan een wat laag oliepijl.
Ik kan op dat tankje lastig zien tot waar je hem nou moet bijvullen. Als ik de deksel eraf draai dan zie ik een rond bakje zitten die ik naar boven eruit kan trekken. In dit bakje zit op dit moment geen olie. Kan dat goed zijn? Of moet je als je in dat reservoir kijkt al gelijk olie in dat bakje zien?
Hoor het graag.
En een aansluitende vraag is, welke olie moet hierin? Is dat hetzelfde (dot4) als voor de rembekrachtiging?
Alvast bedankt voor een reactie!
Groeten,
Ralph
demi
Laatste bezoek: 16 apr 2023 14:31
Re: Olie stuurbekrachtiging Espace IV bijvullen
Bericht door demi »
Aan de buitenzijde van het reservoir moet een upper en lower indicatie te zien zijn
Dan welke olie er in moet
ATF olie kan ... is ook wel geschikt daarvoor
Maar ik zou gewoon een litertje of een half litertje stuurbekrachtiging's olie halen
Meen dat ze deze ook bij de Action verkopen voor weinig zal een euro of 3 kosten per ltr.
Bericht door WillemS »
Weet niet hoe oud de Esp4 is, maar wellicht eens verstandig de olie van de stuurbekrachtiging te verversen.
Als deze zwart/donkerbruin ziet, zeker doen. Je zult merken dat het vaak een groot verschil maakt.
Ralph12345
Thanks voor de reacties!
