Brandstofpomp Scenic II 2006
- Laatste bezoek: 29 mar 2017 08:34
ik heb sinds een tijdje last van een vreemd brommend geluid rechtsachter in de auto. Dit geluid doet zich direct voor na het starten. Ik rijd op lpg. Na het wegrijden blijft dit geluid aanwezig. Na enige tijd schakelt het systeem over op lpg. Het geluid blijft dan gewoon aanwezig. Bij hogere snelheden hoor je het niet. Soms is het geluid trouwens ook niet aanwezig.
Ik dacht zelf aan de brandstofpomp omdat dit het enige onderdeel achterin de auto die geluid zou kunnen maken bij stilstand. Maar nu weet ik niet zeker of de brandstofpomp na overschakelen op lpg wel of niet blijft draaien. In een van mijn vorige autoos op lpg bleef de pomp namelijk altijd draaien. Hoe zit dit bij een Renault Scenic 1.6 op lpg?
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de brandstofpomp? Alle info is welkom
gr Erik
gr Erik
Nu: Scénic 1.6 16V Privilège Luxe
Ex: Kangoo 1.6 16V Privilège
Re: Brandstofpomp Scenic II 2006
Als de auto op lpg draait,neem de zekering van het benzinesysteem er eens uit.
Dan draait de pomp zoiezo nietm is het geluid dan weg weet je voldoende.
goeie tip ga ik proberen
ik heb de zekering voor de benzinepomp niet kunnen vinden. Heb gekeken in de zekeringkast in motorcompartiment en in de kast links van het stuur. Zit de zekering voor de brandstofpomp ergens anders misschien?
ok de druk in het brandstofsysteem gemeten. Deze is veel lager dan zou moeten.
Ik ga de pomp vervangen. Nu vind ik geen serviceluikje onder de achterbank om de pomp te vervangen. Hoop toch niet dat de tank eronder weg moet? Iemand een idee?
Service luikje wel gevonden. Pomp vervangen. Kan slotje op
- 327 Weergaves
Laatste bericht door r25tx
- 13 Reacties
- 1654 Weergaves
Laatste bericht door HoessieG
- 545 Weergaves
- 275 Weergaves
Laatste bericht door Arieva
- 250 Weergaves
Laatste bericht door Kata
- 9 Reacties
- 1015 Weergaves
- 359 Weergaves
