Kachel blijft warme lucht geven
- Laatste bezoek: 24 aug 2020 09:18
Heb een paar mnd. geleden een espace IV 2.0 dCi uit 2010 gekocht.
Hele fijne wagen maar i heb een klein probleem met de verwarming ondanks dat het buiten +20 gr. is en de kachel staat op 16 gr. Komt er toch warme lucht uit de roosters!
Kan iemand mij vertellen wat ik hier aan kan doen?
Ps. airco staat uit.
B.v.d.
B.v.d.
Re: Kachel blijft warme lucht geven
Airco aanzetten? Je zegt de buitenlucht is 20+, zonder airco aan zal de lucht niet kouder worden.... Als jij m op 16 graden zet en de airco uit hebt staan zal hij de warme lucht van buiten naar binnen blazen.
- Laatste bezoek: 12 okt 2023 14:50
Voor koelen moet de airco aan! Het systeem is een automatische thermostaat met een aantal sensoren. Het beste is het systeem op een temp waarde in te stellen en dan de boel op auto instellen.
Stel je dan de temperatuur in op 16 dan gaat hij alleen koelen. Doet hij dat niet dan of airco problemen of kapotte sensor.
Stel je de temperatuur in op maximaal dan gaat hij alleen warm worden. Doet hij dat niet dan of verwarmingselement problemen of kapotte sensor.
Er zitten geloof ik 3 sensoren in het systeem.
Getypt met veegtelefoon
@Thomas84 de warme lucht die de kachel blaast is niet de temperatuur die buiten is maar het is net alsof de kachel aan staat wanneer het buiten koud is dus heel warm.
@Zuma De airco is niet kapot die koelt wanneer ik hem aanzet dus zijn het de sensoren, maar moet ik ze alle drie vervangen?
Een van de drie sensoren zit achter een kapje bij de binnenspiegel. Die kan je zelf nog handmatig controleren. Zie ook andere draadjes daarover. Die sensor moet gewoon zijn schoepenrad geluidloos rond laten draaien en niet vol met stof zitten. Is hij schoon en draait hij nog geluidsloos rond dan is het laten uitlezen van het systeem echt een must bij mijn weten.
- Laatste bezoek: 24 aug 2020 14:31
Heb een clio uit 2003 en wilde gisteren een andere radio inbouwen maar heb toch weer de originele teruggesplaatst en sindsdien blaast de kachel/climate control alleen maar warme/hete lucht of ik het nu op warm of koud zet ....
Iemand een idee waar het aan kan liggen?
@Saif, zelf heb ik een espace die ook dat probleem had, heb toen de sensoren/ weerstanden in de kachel vervangen. succes
@Lecat bedankt, maar wel raar dat het na het vervangen van de radio onstaan is
Ik ga zo even stoeien en als iemand nog tips heeft...
Toegevoegd in 29 minuten 59 secondes:
Nou net na koude start blaast de kachel koude lucht maar niet zoals het hoort te zijn kwa temperatuur
Ik heb het vinnetje van de sensor in de hemelverlichting schoongemaakt maar tevergeefs....
Iemand nog meer tips?
- 407 Weergaves
Laatste bericht door Rik Baudoin
- 186 Weergaves
Laatste bericht door FritzTheCat
- 10 Reacties
- 942 Weergaves
- 599 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 227 Weergaves
- 338 Weergaves
Laatste bericht door VerstappenE
- 505 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
