Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
Renier
Re: Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
Bericht door Renier »
Iedereen zegt steeds "Gebruik de Virgin mode niet!!"
Nu is bij mij in de Talisman het R-Link2 scherm vervangen door een gebruikt scherm uit een Koleos. Het VIN vd Koleos staat nog in het scherm. Dealer kan deze VIN niet vervangen door mijn eigen VIN en zo via Renault.net de automatische configuratie op basis van mijn eigen VIN doen. Hij pakt de Koleos configuratie.
Is daar die Virgin mode dan niet juist voor?
Dan wordt toch alles incl VIN en configuratie gewist uit het scherm? Dealer kent die Virgin mode niet, ze zeggen we kunnen alleen blanko nieuw scherm inbouwen (€1000,- of meer).
Is mij dus onduidelijk of de dealer het door Virgin mode gewiste scherm net als een nieuwe kan installeren. Weet iemand dat?
Virgin mode is volgens mij het compleet blank maken van 1 device, zodat die door de andere device's beschreven kan worden.
Vorig jaar zoiets gehad met een ECU van een ander merk auto, die werd ingeleerd door de immobilizer van de betreffende auto en een dashboard module en zo voorzien van het juiste chassis/vin nummer
Misschien heb je hier wat aan?
https://github.com/cedricp/ddt4all/issues/113
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!
Post038
Posts in topic: 4
Bericht door Post038 »
Hallo iedereen,
Wij hebben net een Grand Scenic Bose 2-2017 gekocht met RLink 2 V7. Nu heb ik AA aan kunnen zetten en die werkt perfect. Ook Aha onlyIOS, uit mijn hoofd, erboven stond aan. Dit is Apple CarPlay? Echter lukt het mij niet om mijn Iphone XS Max met origineel usb kabel aan de praat te krijgen middels Apple CarPlay.
Alvast bedankt voor de oplossing👍🏼
dikkiediknr1
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door dikkiediknr1 »
Beste Forum leden,
Welke instelling moet ik aanpassen om Apple Carplay werkend te krijgen?
Ik heb alle tips al geprobeerd en uiteindelijk maar de develop modus aangezet.
Als ik settings aan moet passen hoe sla ik ze dan op, want met de aan/uit knop ingedrukt houden krijg ik dat ook niet voor mekaar.
Ik hoor graag van jullie.
Groet,
Eddy
Post038
Posts in topic: 4
Hi Eddy,
Wat je zou kunnen proberen is om aha …. iOS uit te schakelen te saven en het systeem een soft reset te geven. Zo is dus enkel Android auto nog actief. En daarna iOS weer inschakelen, saven en soft reset uitvoeren. Op deze manier deed CarPlay bij mij ineens. Waarschijnlijk had ik CarPlay en androidauto tegelijk aan gezet en opgeslagen.
Succes iig.
Fijne avond!
dikkiediknr1
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Beste Post038,
Ik ga het vanavond proberen, maar nog steeds geen idee hoe ik aanpassingen moet opslaan.
Ik laat weten hoe het gegaan is.
Post038
Posts in topic: 4
Ook even naar gen 2…. gaan (hier kom je via diagRw, scrol linksonder naar beneden en tik op diagRw) daar CarPlay op permitted of present zetten daar op save drukken rechtsboven. Dan naar beginscherm en systeem resetten door 10sec. op Uit-Knop te drukken. Op homescherm kun je inderdaad niet saven.
Succes
dikkiediknr1
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Beste,
Ik heb het geprobeerd en inderdaad via jou instructies kom ik bij gen2 en daar staat apple carplay op absent. Als ik die op present zet en save onthoudt die het niet.
Beide aangedragen opties uitgevoerd en zonder succes. Ben bang dat ik deze vakantie zonder apple carplay op pad moet. Bij de garage hebben ze geen tijd.
Als iemand nog tips / suggesties heeft hoor ik ze graag. Als ik nog screenshot moet aanleveren kan dat natuurlijk.
Groet,
Eddy
Onnodige citaten verwijderd.
Als u reageert direct op het voorgaande bericht, kunt u hieronder bij "Snelle reactie" uw bericht schrijven.
Of met de knop "Plaats reactie". Moderator
Post038
Posts in topic: 4
Hi Eddy,
Wat bij mij werkte is dat ik via gen enkel Apple CarPlay aanzette en op save drukte en daarna de aan uit van het systeem ingedrukt houden om de reset te doen. Eerlijk gezegd heb ik het een paar keer moeten doen voor ie het deed hoe dat kan geen idee maar het werkt nu ook met originele Apple kabel.
Succes. 😉
Stanleybobly
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Bericht door Stanleybobly »
bedankt, het is mij gelukt om de video restrictie te verwijderen. :dance: wel paar keer geprobeerd.
lukte maar niet.
wel na afloop developer mode, uit deze mode gaan, en de uitknop 10 sec. ingedrukt houden zodat die zwart beeld wordt en dus opnieuw start,.
wel even wachten, duurt een minuut ongeveer, dat die weer aan wil als je aan knop indruk...
behtjes
Bericht door behtjes »
Is er een mogelijkheid om de bose editie als niet bose te laten zien in rlink? Zodat je alle audiofuncties van een niet bose systeem hebt?
Zit dat ergens verstopt in dev mode?
renault megane estate 2018 bose, rlink2 v 7
Terrz
Bericht door Terrz »
Hier ben ik ook wel benieuwd naar. Zelfde auto, Rlink2 V7 geupgrade naar V9.
behtjes
Ik had hier een heel verhaal getypt maar zie het niet meer op het forum. Maar het korte antwoord is dus nee dat kan niet.
Zie hier het hele verhaal:
https://github.com/cedricp/ddt4all/issu ... 1917800301
Terrz
Bedankt voor het uitzoeken en link, jammer dat het niet mogelijk is omdat alles door de Bose versterker wordt afgehandeld.
Dan zou je die moeten hacken of er een eigen versterker met DSP tussen moeten zetten.
Kone
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door Kone »
Post038 schreef: 14 jun 2023 07:20 Hallo iedereen,
Wij hebben net een Grand Scenic Bose 2-2017 gekocht met…
Ik lees dat je CarPlay werkend hebt op een auto uit 2-2017?
Heeft jouw systeem dan HW Gen 1 of 2?
  • Activeren camera en parkeersensoren
    door Edsol » » in Kadjar
    0 Reacties
    643 Weergaves
    Laatste bericht door Edsol
  • Geen navigatie in R-Link2
    door RolfiePolfie » » in R-Link 2
    0 Reacties
    84 Weergaves
    Laatste bericht door RolfiePolfie
  • R-link2, TomTom traffic en Dig Services gekocht, en nu?
    door Ruud2802 » » in R-Link 2
    3 Reacties
    109 Weergaves
    Laatste bericht door exroosje
  • Grand Scenic 2019 met R-Link2 omschakelen van km/h naar mph
    door jacooo » » in R-Link 2
    1 Reacties
    369 Weergaves
    Laatste bericht door jacooo
  • modus inspuiting
    door andyren » » in Modus
    0 Reacties
    65 Weergaves
    Laatste bericht door andyren
  • Modus 2005 motorsteunen
    door mission » » in Modus
    7 Reacties
    414 Weergaves
