Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
dikkiediknr1
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Re: Engineer modus activeren r-link2 (hacking)
Bericht door dikkiediknr1 »
Beste Post038,
Ik ga het vanavond proberen, maar nog steeds geen idee hoe ik aanpassingen moet opslaan.
Ik laat weten hoe het gegaan is.
Post038
Bericht door Post038 »
Ook even naar gen 2…. gaan (hier kom je via diagRw, scrol linksonder naar beneden en tik op diagRw) daar CarPlay op permitted of present zetten daar op save drukken rechtsboven. Dan naar beginscherm en systeem resetten door 10sec. op Uit-Knop te drukken. Op homescherm kun je inderdaad niet saven.
Succes
dikkiediknr1
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Beste,
Ik heb het geprobeerd en inderdaad via jou instructies kom ik bij gen2 en daar staat apple carplay op absent. Als ik die op present zet en save onthoudt die het niet.
Beide aangedragen opties uitgevoerd en zonder succes. Ben bang dat ik deze vakantie zonder apple carplay op pad moet. Bij de garage hebben ze geen tijd.
Als iemand nog tips / suggesties heeft hoor ik ze graag. Als ik nog screenshot moet aanleveren kan dat natuurlijk.
Groet,
Eddy
Post038
Hi Eddy,
Wat bij mij werkte is dat ik via gen enkel Apple CarPlay aanzette en op save drukte en daarna de aan uit van het systeem ingedrukt houden om de reset te doen. Eerlijk gezegd heb ik het een paar keer moeten doen voor ie het deed hoe dat kan geen idee maar het werkt nu ook met originele Apple kabel.
Succes. 😉
Stanleybobly
Bericht door Stanleybobly »
bedankt, het is mij gelukt om de video restrictie te verwijderen. :dance: wel paar keer geprobeerd.
lukte maar niet.
wel na afloop developer mode, uit deze mode gaan, en de uitknop 10 sec. ingedrukt houden zodat die zwart beeld wordt en dus opnieuw start,.
wel even wachten, duurt een minuut ongeveer, dat die weer aan wil als je aan knop indruk...
behtjes
Bericht door behtjes »
Is er een mogelijkheid om de bose editie als niet bose te laten zien in rlink? Zodat je alle audiofuncties van een niet bose systeem hebt?
Zit dat ergens verstopt in dev mode?
renault megane estate 2018 bose, rlink2 v 7
Terrz
Bericht door Terrz »
Hier ben ik ook wel benieuwd naar. Zelfde auto, Rlink2 V7 geupgrade naar V9.
behtjes
Ik had hier een heel verhaal getypt maar zie het niet meer op het forum. Maar het korte antwoord is dus nee dat kan niet.
Zie hier het hele verhaal:
https://github.com/cedricp/ddt4all/issu ... 1917800301
Terrz
Bedankt voor het uitzoeken en link, jammer dat het niet mogelijk is omdat alles door de Bose versterker wordt afgehandeld.
Dan zou je die moeten hacken of er een eigen versterker met DSP tussen moeten zetten.
Kone
Bericht door Kone »
Post038 schreef: 14 jun 2023 07:20 Hallo iedereen,
Wij hebben net een Grand Scenic Bose 2-2017 gekocht met…
Ik lees dat je CarPlay werkend hebt op een auto uit 2-2017?
Heeft jouw systeem dan HW Gen 1 of 2?
Red-Devil84
Lid - en hoppa, logo 2
Bericht door Red-Devil84 »
ik kom niet in de developer mode van een kadjar 2016
heb een stickje gemaakt met de bestanden erop en dan nog lukt het niet
iemand wel is gelukt bij de kadjar?
Roy schaperclaus
Re: kan ik met mijn renault kadjar bj 2017 video's kijken
Bericht door Roy schaperclaus »
Wie kan mij helpen om video's te kijken onder het rijden met een kadjar 2017 in de buurt van Eibergen
WilcoL
Bericht door WilcoL »
Ik zit met het probleem dat ik alle aanpassingen in Developer Mode kan doen (firmware = 9.0.37.216) en ook zie dat ze opgeslagen zijn, maar mijn R-Link 2 herstart niet wanneer ik de aan/uit-knop van de unit ingedrukt houd. Gaat simpelweg naar standby, maar nooit uit.
Moet ik dan via het menu een harde systeem rest doen?
WilcoL
Okay, vandaag succes: factory reset van de R-Link 2 (via het menu) deed het trucje...
Nu ben ik dus blij!
