Ook even naar gen 2…. gaan (hier kom je via diagRw, scrol linksonder naar beneden en tik op diagRw) daar CarPlay op permitted of present zetten daar op save drukken rechtsboven. Dan naar beginscherm en systeem resetten door 10sec. op Uit-Knop te drukken. Op homescherm kun je inderdaad niet saven.
Succes
Ik heb het geprobeerd en inderdaad via jou instructies kom ik bij gen2 en daar staat apple carplay op absent. Als ik die op present zet en save onthoudt die het niet.
Beide aangedragen opties uitgevoerd en zonder succes. Ben bang dat ik deze vakantie zonder apple carplay op pad moet. Bij de garage hebben ze geen tijd.
Als iemand nog tips / suggesties heeft hoor ik ze graag. Als ik nog screenshot moet aanleveren kan dat natuurlijk.
Wat bij mij werkte is dat ik via gen enkel Apple CarPlay aanzette en op save drukte en daarna de aan uit van het systeem ingedrukt houden om de reset te doen. Eerlijk gezegd heb ik het een paar keer moeten doen voor ie het deed hoe dat kan geen idee maar het werkt nu ook met originele Apple kabel.
bedankt, het is mij gelukt om de video restrictie te verwijderen. wel paar keer geprobeerd.
lukte maar niet.
wel na afloop developer mode, uit deze mode gaan, en de uitknop 10 sec. ingedrukt houden zodat die zwart beeld wordt en dus opnieuw start,.
wel even wachten, duurt een minuut ongeveer, dat die weer aan wil als je aan knop indruk...
Is er een mogelijkheid om de bose editie als niet bose te laten zien in rlink? Zodat je alle audiofuncties van een niet bose systeem hebt?
Zit dat ergens verstopt in dev mode?
Bedankt voor het uitzoeken en link, jammer dat het niet mogelijk is omdat alles door de Bose versterker wordt afgehandeld.
Dan zou je die moeten hacken of er een eigen versterker met DSP tussen moeten zetten.
Ik zit met het probleem dat ik alle aanpassingen in Developer Mode kan doen (firmware = 9.0.37.216) en ook zie dat ze opgeslagen zijn, maar mijn R-Link 2 herstart niet wanneer ik de aan/uit-knop van de unit ingedrukt houd. Gaat simpelweg naar standby, maar nooit uit.
Moet ik dan via het menu een harde systeem rest doen?
Sinds een tijdje rijden we in een kadjar 2016 Böse edition.
Nu zou ik graag CarPlay geactiveerd willen hebben.
Is dit mogelijk? En is er iemand in de regio Twente wie dit kan activeren?
Software 2.2.19.300 zit op onze radio....
ik heb sinds vorige week een Renault Megane uit 2016.
Mijn eerste probleem was dat ik niet wist welke R-link ik had. Dat denk ik gevonden te hebben, dat is R-link2.
Momenteel probeer ik het systeem te updaten alleen de toolbox pakt de USB...
Ik overweeg een Talisman Estate uit 2017 te kopen, maar merkte tijdens de proefrit dat ik de telefoon wel gekoppeld krijg om te bellen, maar dat ik muziek niet via bluetooth van telefoon naar boxen krijg. Het lijkt alsof er geen data...
Goedeavond. Vanmiddag heb ik beide kenteken lampjes vervangen. De rechter wat verbrand en de linker deed het nog. Na beide te hebben vervangen zijn ze niet gaan branden inclusief linker achterlicht is uitgegaan terwijl lampje niet stuk is. Zitten...
Ik heb mijn Laadbeheer ingesteld om 's nachts om 2 uur te starten tot 07 uur. Als ik de volgende dag de Laadgeschiedenis bekijk, heeft de auto geladen vanaf 1 uur die nacht Dit gebeurt consequent: iedere keer geeft Laadgeschiedenis een uur eerdere...
