Ook even naar gen 2…. gaan (hier kom je via diagRw, scrol linksonder naar beneden en tik op diagRw) daar CarPlay op permitted of present zetten daar op save drukken rechtsboven. Dan naar beginscherm en systeem resetten door 10sec. op Uit-Knop te drukken. Op homescherm kun je inderdaad niet saven.
Succes
Ik heb het geprobeerd en inderdaad via jou instructies kom ik bij gen2 en daar staat apple carplay op absent. Als ik die op present zet en save onthoudt die het niet.
Beide aangedragen opties uitgevoerd en zonder succes. Ben bang dat ik deze vakantie zonder apple carplay op pad moet. Bij de garage hebben ze geen tijd.
Als iemand nog tips / suggesties heeft hoor ik ze graag. Als ik nog screenshot moet aanleveren kan dat natuurlijk.
Wat bij mij werkte is dat ik via gen enkel Apple CarPlay aanzette en op save drukte en daarna de aan uit van het systeem ingedrukt houden om de reset te doen. Eerlijk gezegd heb ik het een paar keer moeten doen voor ie het deed hoe dat kan geen idee maar het werkt nu ook met originele Apple kabel.
bedankt, het is mij gelukt om de video restrictie te verwijderen. wel paar keer geprobeerd.
lukte maar niet.
wel na afloop developer mode, uit deze mode gaan, en de uitknop 10 sec. ingedrukt houden zodat die zwart beeld wordt en dus opnieuw start,.
wel even wachten, duurt een minuut ongeveer, dat die weer aan wil als je aan knop indruk...
Is er een mogelijkheid om de bose editie als niet bose te laten zien in rlink? Zodat je alle audiofuncties van een niet bose systeem hebt?
Zit dat ergens verstopt in dev mode?
Bedankt voor het uitzoeken en link, jammer dat het niet mogelijk is omdat alles door de Bose versterker wordt afgehandeld.
Dan zou je die moeten hacken of er een eigen versterker met DSP tussen moeten zetten.
Ik zit met het probleem dat ik alle aanpassingen in Developer Mode kan doen (firmware = 9.0.37.216) en ook zie dat ze opgeslagen zijn, maar mijn R-Link 2 herstart niet wanneer ik de aan/uit-knop van de unit ingedrukt houd. Gaat simpelweg naar standby, maar nooit uit.
Moet ik dan via het menu een harde systeem rest doen?
Hoi
Ik heb sinds een paar maanden een Kadjar 2016
uiteraard met R-Link
Ik mis wel Apple Carplay
Weet misschien iemand hoe ik deze toch kan activeren in mijn Kadjar
of dit uberhaupt wel kan
of is er wat te koop voor dit zonder dat ik mijn radio moet...
Sinds een tijdje rijden we in een kadjar 2016 Böse edition.
Nu zou ik graag CarPlay geactiveerd willen hebben.
Is dit mogelijk? En is er iemand in de regio Twente wie dit kan activeren?
Software 2.2.19.300 zit op onze radio....
Het R-Link2 navigatiesysteem is niet meer te updaten heb ik begrepen, nu kwam ik op marktplaats wel een advertentie tegen die dit kennelijk wel kunnen, maar is een adres ergens in België, met alleen ophalen niet verzenden..
Ik wil mijn navigatie kaart in mijn Megane IV met R-Link 2 systeem te updaten. Helaas zijn er in de R-Link store geen nieuwe kaarten meer beschikbaar. Klopt het dat Renault de R-Link store aan het uitfaseren is?
ik heb sinds vorige week een Renault Megane uit 2016.
Mijn eerste probleem was dat ik niet wist welke R-link ik had. Dat denk ik gevonden te hebben, dat is R-link2.
Momenteel probeer ik het systeem te updaten alleen de toolbox pakt de USB...
