controleer inspuiting
PatrickMolenaar
Laatste bezoek: 21 sep 2018 15:53
Bericht door PatrickMolenaar »
Hallo Allemaal,
ik heb mijn kadjar sinds 1-12 2016 en ben erg tevreden tot op heden.
ik maak erg veel kilometers zit nu op 87.500 KM
en had sinds een aantal maanden een vreemde melding in mijn display controleer inspuit systeem.
mijn wagen is bij de garage geweest en dit was een terugroep actie, maar was niet doorgegeven.
alles was weer opgelost, tot ik weg reed bij de garage en bij het derde stop licht ik weer de zelfde melding kreeg.
ik ben direct omgekeerd terug naar de garage en de melding laten zien.
na onderzoek is gebleken dat het probleem ergens anders zat dan in de software.
er zitten 2 pijpjes boven het roetfilter dat de problemen veroorzaakte die zaten vol en zijn vervangen.
dus doe er je voordeel mee mocht het voorkomen bij jullie wagen.
A110
Laatste bezoek: 21 jun 2025 16:23
Re: controleer inspuiting
Bericht door A110 »
Neem aan dat het om een diesel gaat?
Maar welke dieselmotor heeft u in de kadjar zitten?
www.jwa-autoservice.nl
PatrickMolenaar
ik heb de bose 110 diesel
zandbak
Laatste bezoek: 27 feb 2025 20:53
Bericht door zandbak »
Heb ik ook gehad en dit is een bekend probleem wat al jaren onopgelost blijft. De megane 3 met 1.5 dci had hier ook al last van. Ik heb dit ook gehad en bij mij zijn door de verstopping de twee slangetjes gebarsten. Gevolg is dat de motor dan in nooddoop gaat. Deze slangetjes zijn toen vervangen voor de gemodificeerde variant. Klaarblijkelijk is het probleem niet groot genoeg om de gemodificeerde slangetjes al vanaf de fabriek in te bouwen, of het is gewoon de Franse laksheid ;-)
Renault Talisman ph2 160tce edc Intens business, Pack drive & lane assist, 18” LM, Cosmos blue, 2021
