Automaat gaat elektronisch niet naar P
jeroen100
- Laatste bezoek: 12 jan 2020 10:57
Goedemiddag mede Renault liefhebbers ,
ik zal mij even voorstellen , ik ben Jeroen en heb een grand espace 3.5 V6 uit 2003.
sinds eergisteren gaat de automaat elektronisch niet meer in de P stand.
handmatig kan hij naar P maar in de display blijft hij op de R staan en kan ik niets meer want dan is hij vergrendeld.
als ik de auto uitschakel en weer start staat hij netjes op P en kan ik weer rijden.
weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn ?
af en toe gaat hij na een aantal seconden uit zichzelf naar P.
ik hoor graag van jullie.
mvg , Jeroen
mvg , Jeroen
- Laatste bezoek: 23 nov 2025 10:16
Re: Automaat gaat elektronisch niet naar P
Lijkt een euvel met de meerstandenschakaar,welke boven op de bak gemonteerd is en 'doorgeeft' in welke stand de bak is.
jeroen100
Hallo mechanic ,
bedankt voor de reactie.
is dit iets dat ik zelf kan nakijken?
Je kunt kijken of er bijvoorbeeld geen olie/koelvloeistof oid op deze schakelaar lekt.
Het is ook geen garantie dat dit de oorzaak is natuurlijk.
Met goede uitleesapparatuut kun je uitlezen in welke stand de bak staat en zien of dit overeenkomt met ht display.
jeroen100
ok , bedankt voor je feedback. ik ga ermee bezig en hou je op de hoogte
mil soluciones
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 11:26
Kijk eens of de meerstandenschakelaar niet losgekomen is, dat was bij mijn automaat het geval en had allerhande storingen. Vijsjes aangedraaid en probleem opgelost (zie ook het Mégane subforum of zoek op mijn naam).
jeroen100
bedankt voor je reactie , ik zal er vandaag naar kijken.
- 520 Weergaves
- 1513 Weergaves
- 837 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 500 Weergaves
- 687 Weergaves
- 294 Weergaves
Laatste bericht door Break
- 302 Weergaves
Laatste bericht door SjeeleBrik
