startproblemen renault espace IV
- Laatste bezoek: 28 aug 2020 10:54
ik heb het volgende probleem met mijn espace , soms niet altijd kan ik starten wat ik wil maar aanslaan ho maar , alles werkt bougies vonken startmotor draait rond , en krijg geen enkele storingsmelding vanmorgen starte hij perfect , op de plaats van bestemming uitgezet , wil hem weer starten , en weer hetzelfde liedje , ik heb toen de auto in de versnelling gezet starten en de koppeling ff laten opkomen zodat hij een stukje ging rollen was maar 1 cm , en weer geprobeerd en starte hij weer prima , iemand enig idee wat het zou kunnen zijn ?
- Gewaardeerd lid
- Laatste bezoek: 19 jun 2025 13:04
Re: startproblemen renault espace IV
Wellicht een BDP sensor
- Laatste bezoek: 11 jul 2025 20:13
Kijk naar de naald van je toerenteller als je start, als ie niet uit de hoek komt is het inderdaad je bdp sensor
Espace 4 heeft geen naald,maar een digitaal dashbord.
Bij een defect aan de bdp sensor vonken de bougies niet.
Draait de startmotor wel rond wanneer de auto niet aanslaat?
Als je de kaart insteekt hoor je dan even de brandstofpomp lopen?
- 468 Weergaves
- 618 Weergaves
- 9 Reacties
- 339 Weergaves
- 190 Weergaves
Laatste bericht door Wichers
- 646 Weergaves
- 306 Weergaves
Laatste bericht door RenaultForum
- 430 Weergaves
