Beste forumgangers,
Onze Kangoo heeft een vervelend probleem met de snelheidsmeter. Deze zakt gedurende het rijden regelmatig omlaag.
Als men bijvoobeeld 100 km/u rijdt dan danst de wijzer tussen de 80 en 100 km/u. Doordat de top van de beweging de echte snelheid is is de meter nog enigzins te gebruiken.
De dealer heeft naar aanleiding van dit probleem de sensor op de versnellingsbak vervangen, hiermee is het probleem helaas niet verholpen.
Ik heb met behulp van een OBD2 scanner de snelheid direct vanaf de ECU uitgelezen en daar zie ik hetzelfde probleem. Het probleem zit hem dus hoogstwaarschijnlijk niet in het dashboard. De monteur bij de dealer gaf nog aan dat het probleem dan waarschijnlijk in de versnellingsbak zit, maar gaf geen verdere details. Doordat ik online vooral oplossingen vind waarbij de sensor wordt vervangen is mijn inspiratie op...
Heeft iemand suggesties waar ik nog naar kan kijken? Heeft het nog zin de bekabeling langs te gaan?
Wat voor kwalen in de versnellingsbak zouden eventueel tot dit probleem kunnen leiden?
Hopelijk heeft een van jullie een idee, alle suggesties zijn welkom!
Bij voorbaat dank!
Jesse
"Dansende" snelheidsmeter Kangoo I 1.6-16v helios uit 2006
- Laatste bezoek: 28 jun 2021 11:51
- 219 Weergaves
- 85 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 280 Weergaves
Laatste bericht door erickangoo
- 837 Weergaves
- 223 Weergaves
Laatste bericht door RLK
- 631 Weergaves
- 349 Weergaves
Laatste bericht door de mon
