Twingo 2013 schakel probleem.
Rubke1988
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 29 dec 2021 11:32
Bericht door Rubke1988 »
Hoi allemaal,
Recent heb ik een Twingo Dynamique uit 2013 gekocht. Nu merk ik echter dat de auto soms niet lekker schakelt.
Alle versnellingen gaan in principe probleemloos, maar eens in de zoveel tijd (dus niet geopenbaard bij de proefrit), krijg ik de auto niet in de derde versnelling.
Je merkt tegendruk en dat die er niet in gaat. Andere versnellingen lukken dan nog wel.
Als ik de koppeling loslaat voordat die helemaal in de derde zit, gaat ie tandjes poetsen en daarna krijg ik hem gewoon weer in de versnelling.
Weet iemand wat het mogelijk kan zijn? Of moet ik de auto naar de garage brengen?
Alvast bedankt voor tips!
Groet,
Rob
Laatste bezoek: 13 sep 2025 22:01
Re: Twingo 2013 schakel probleem.
Kan vanalles zijn, de koppeling is vrijwel uitgesloten gezien dan elk verzet moeilijk zou moeten doen.
Een euvel in de schakelbediening tusse pook en transmissie zou kunnen. Geloof het of niet, heb vaker gehad dat een dergelijk euvel achteraf door de pookhoes veroorzaakt werd. Die bleek te stug en precies onjuist op vouwen.
RichTrip
Laatste bezoek: 11 aug 2025 15:13
Bericht door RichTrip »
De pookhoes van een Twingo II is niet stug, dus dat zal het wss niet zijn....
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
Kijk eens naar de bevestiging van je koppelingspedaal !
Het recent meegemaakt dat die inscheurde bij de bevestigingsbouten waardoor de auto af en toe lastig schakelde, oorzaak het pedaal bewoog mee.
De dealer verdacht de versnellingsbak en had al een andere bak geoffreerd.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Rubke1988
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Goeie tips! Ik zal ernaar gaan kijken.
