Cruise control werkt niet meer na vervanging interieur ventilator
Megane 2liter
Bericht door Megane 2liter »
Hallo allemaal ik ben nieuw hier :)
Ik heb een vraag mijn interieur ventilator werkte niet meer en wou die zelf wel even vervangen :D dacht eerst dat ie achter het dashboard zat had die der bijna uit moest alleen nog me stuur los halen toen kreeg ik een tip dat ie bij me gaspendaal en rem zat. Uiteindelijk dus me rempedaal der uit en 'met veel moeite die motor set uit gekregen die even schoon gemaakt en die deed het weer. Daarna alles weer netjes terug gezet en aangesloten alles deed het weer :) tot ik me cruise contol aan wou doen en der achter kwam dat die het niet deed :( me begrenser werkt wel gewoon als ik die aanzet dus de knoppen aan het stuur werken gewoon. Weet iemand mischien hoe dit kan? En zo ja hoe kan ik het weer oplossen?
Het gaat trouwens om een renault megane 2liter automaat.
Re: Cruise control werkt niet meer na vervanging interieur ventilator
Werken de remlichten wel, mogelijj toch stekker niet volledig goed terug geplaatst.
Megane 2liter
Je me remlichten werken gewoon.
Toegevoegd in 50 minuten 14 secondes:
O chips je hebt gelijk ne remlicht doet het niet als ik de rem in druk :o zal er dan een kabel niet goed zitten? Of een zekering die stuk is?
De cruise control heeft natuurlijk als veiligheid dat deze uitschakelt bij bedienen en of koppelings pedaal.
Je schreef dat je bij de pedalen aan het werk bent geweest, en dat naderhand de cruise control niet meer werkte, dan is dat vaak gerelateerd.
Ga je stappen nog eens na, en kijk o.a. de stekker goed op de schakelaars zit geklikt.
Weet natuurlijk niet wat je allemaal los hebt gehad verder.
Zekering controleren inderdaad, mogelijk de pedaalsensor afstellen als die er helemaal uit is geweest. Pedaal induwen, sensor pin volledig uittrekken, en pedaal weer op laten komen.
In die hoek zal de oplossing zich waarachijnlijk bevinden.
Megane 2liter
Dankje voor de reactie je de gaspendal (rem) heb ik der uit moeten halen om bij me interieur ventilator te kunnen komen die deed het niet en ik kon daar alleen bij als ik me pendalen der uit haalde.
