Als ik mijn airco aanzet dan hoor ik hem aanslaan.
Na een tijdje komt er een brommend geluid bij. Als ik hem uitzet is het geluid weg. Wat kan dit zijn.
Airco raar geluid met toerental.
Re: Airco raar geluid met toerental.
Waarschijnlijk is het systeem niet voldoende gevuld.
Klaasenroelie
Als de airco aanslaat, koelt deze dan wel??? Ongeacht het brommen?
remylentz
Ja deze koelt dan wel. Alleen soms stopt hij even met koelen en gaat dan later weer verder.
4 weken geleden laten reinigen en laten vullen.
Maar moest maar een beetje bij
Laat deze eens nazien op lekkage, brommen is meestal een ondervulling. Niet te lang rijden, gaat de pomp stuk is het duur.
Klaasenroelie
Dat aan en uitgaan van je aircokoppeling klopt. Je hoort m in en uit klikken. Das normaal eerst de drukken checken ook al is ie net gevuld. Als dat ok is begin ik te vrezen voor de compressor
hmeeberg
Enkele weken geleden hetzelfde gehad.
Aircopomp sloeg nog aan. Echter geen koeling. Na een aantal dagen, geen aanslag meer, beveiliging van de aircopomp.
Condensor en slang lek. Beide vervangen. Nu werkt alles weer top.
Dus snel laten checken en van de airco afblijven, voor je pomp defect raakt.
Weergaves: 468 -
Laatste bericht door ffonz
16 mar 2025 17:10
Weergaves: 1029 -
26 apr 2025 16:42
Reacties: 9
Weergaves: 1510 -
05 feb 2025 21:09
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 839 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 899 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 867 -
01 apr 2025 20:48
Stationair toerental K4M instellen
door nikk » 12 apr 2025 19:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 558 -
12 apr 2025 20:19
