Ik heb een Twingo uit 1998, vanmiddag starte hij nog wel, maar sloeg direkt af. Nu start hij helemaal niet meer.
Als ik bij de brandstofpomp luister hoor ik helemaal niets! Zit deze pomp via een zekering geschakeld, zo ja wat is het symbool hiervoor, ik zag namelijk niets wat op een pomp leek. Deze pomp heeft twee dikke draden zwart en wit en twee dunne draden, oranje en paars. Weet iemand waar deze draden voor zijn en wanneer ik op welke draden spanning moet meten en hoe hoog deze te meten spanning is?
Bij voorbaat dank voor het antwoord.
Met vriendelijke groet,
Jaap
Brandstofpomp Twingo 1998
gerrit
als je brandstofpomp stuk is: ik heb nog een nieuwe liggen
groet, Gerrit
groet, Gerrit
henny
- Lid - en hoppa, logo 2
Hallo Jaap, ja,..meten is weten
De witte draad is 12V als het contact aan staat, en de ecu het brandstof-relais bekrachtigt heeft.
De zwarte draad is massa en de andere twee zijn voor de bezinemeter standgever.
Het bezinepomp relais zit in het motorcompartment zekeringdoos, daar zit ook de zekering van 25A. Het instructie boekje heeft een tabel met de zekering-funktie en positie. Tussen het pomprelais en de bezine pomp zit ook nog een veiligheid (safety) schakelaar.
Deze gaat open als de auto een aanrijding heeft gehad en zal de bezinepomp en dus ook de motor doen stoppen.
Deze schakelaar zit ook in het motorcompartiment op de rechterwielkast gemonteerd (vlak bij de motor steun).
Als deze geopend is kan je deze met de hand weer reseten door op het rode kapje te drukken. Voor storingzoeken kan je de stekker van deze schakelaar jumperen en luisteren of de bezine pomp het nu wel doet. Weet trouwens niet of de 98 modellen deze veiligheids-schakelaar ook hebben maar onze 2000 Twingo heeft hem in ieder geval wel.
Succes,
Henny
Succes,
Henny
Renault Captur Hybrid brandstofpomp defect – kosten en garantie na 8 maanden
door Tingenijn » 04 feb 2025 22:28 » in Captur E-TECH -
Reacties: 13
Weergaves: 3119 -
Laatste bericht door HoessieG
19 feb 2025 10:59
Renault Megane Coupe 1.6E 1998 te koop
door Yvette59 » 29 dec 2024 13:55 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 968 -
15 feb 2025 23:29
(Renault Megane 1 cabrio 1998) kachelventilator vervangen
door RoelvanHoof » 08 mar 2025 06:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 787 -
08 mar 2025 12:13
Weergaves: 864 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
[Twingo 3 III] Problemen, UCH verantwoordelijk?
door momster » 16 dec 2024 11:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1418 -
Laatste bericht door momster
24 mar 2025 10:59
Weergaves: 831 -
Laatste bericht door Renier
11 jan 2025 12:52
Achterbank inklappen zoals een bestelbus Renault Twingo (2012)
door Faming » 03 jan 2025 03:39 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1288 -
01 feb 2025 11:56
