Kachel ventilator draaid niet Espace type 3
ik heb een probleem met de kachel ventilator welke niet draaid heb nu heel het onder dashboard eruit incl. het opbergvak maar zie geen ventilator.
Als ik nu rechts en links kijk zie ik volgens mij in de ronde units de kachel radiatoren en zie dat er door het schudboard er waterslangen naar toe gaan.In het midden zit voor de midden ventilatoren een zwarte verdeelbuis.
Hoe nu verder want ik zie geen ventilator mijn idee ligt deze verder naar voren en moet het boven dashboard los.
Help help
Help help
heeft iemand een foto of schets van de binnen ventilator(en)
mvgr
mvgr
Hallo Vincent,
Misschien heb je hier iets aan.
Ik doe de regelweerstandplaatjes er ook bij, vaak is dat de boosdoener, alhoewel de fan dan op de hoogste snelheid nog wel draait.
Gr,
Peter.
Gr,
Peter.
super bedankt dit maakt me blij, ik zie dat ik de plaat onder de voorruit moet demonteren.
Ga gelijk aan de slag.
Mijn dank is groot
Met zeer vriendelijke groet
Mijn dank is groot
- 9 Reacties
- 703 Weergaves
- 979 Weergaves
- 610 Weergaves
Laatste bericht door Hens
- 967 Weergaves
- 521 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 543 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 210 Weergaves
