Problemen met de koppeling??
Ik heb een renault 21 uit '92 (automaat)
Als ik optrek en daarna vervolgens rond een snelheid van 45 km per uur kom gaat de wagen schokken.(?)
Daarna komt íe in een hogere versnelling en heb ik geen last meer!
Als ik snel optrek dan heb ik er geen last van.
Verleden jaar is de "verdeelkap" vervangen en hij is gisteren A.P.K gekeurd + nieuwe voorremmen (Schijven en blokjes)
Weet iemand hier iets van,ik ben gek van deze auto
Alvast bedankt.
Groeten Jeroen
Alvast bedankt.
Groeten Jeroen
- Laatste bezoek: 10 dec 2015 19:31
en als u de selecteurhandel in die betreffende versnelling zet , houd de auto dan het probleem ??
dus , handbediend in z,n 2 of 3 , afhankelijk van in welke versnelling de klacht is
jasper11turbo schreef:en als u de selecteurhandel in die betreffende versnelling zet , houd de auto dan het probleem ??
Ja,ik hou inderdaad het probleem!!!
Het gebeurt bij de derde versnelling,weet u hier iets van?
Groeten Jeroen
wat is de kilometerstand van de 21 ?
is het een GTX of TXE........ tis iig zeker 2.0 met AR4 Autom.
Als u tijdens het schokken in 3 volgas trapt voor 2 sec (NIET LANGER) Slipt de bak dan ? schiet de toerenteller omhoog ?
uw auto heeft 2 3de versnellingen ... een lock-up en een hydraulische .
Bij stevig optrekken schakeld de automaat in lock up , dus grofweg een mechanische 3 ipv hydraulisch.
Vandaar dat u bij stevig optrekken niets merkt.
Graag wil ik eerst de uitkomst weten van de genoemde test
ps , als u de zekering van de automaat verwijderd uit de zekeringenkast , houd u dan het probleem ??
denk het namelijk niet , vermoed dat de auto dan ernstig gaat "zagen"of zelfs snelheid verliest.
maar doe eerst aub de eerste test
Ik heb de test gedaan,en de bak slipt niet maar de toerenteller schiet wel omhoog!jasper11turbo schreef:ps , als u de zekering van de automaat verwijderd uit de zekeringenkast , houd u dan het probleem ??
Ik ben ook vanochtend langs de garages geweest,maar de een zegt dat de versnellingsbak gereviseerd moet worden en de ander zegt dat het wellicht aan de aandrijfas of motorsteunen ligt (iets met teveel ruimte ertussen vertelde de monteur geloof ik)
De kilometerstand is 164.553 km en ik heb een 1.7 motor als ik 't goed heb,het is een renault "manager"
Ik hoop op een reactie....
Groeten Jeroen.
Ik ben bang dat het ,t eerste is , en dat er een koppeling in de bak inwendig lekt .
Kan nog maar een ding aanraden , en dat is het bakoliepeil na laten kijken .. maar weet bijna zeker dat het niet gaat helpen .
Word toch een bakrevisie ..
Spijt mij .........
Laat een renault dealer een second opinion doen , Immers heb ik de auto niet eens gezien , laat staan gereden .
Maar de omschrijving , welke overigens perfect in het plaatje past .. klopt... inwendig lekkage in een zuiger van een koppeling .
Gr jb
succes
Spijt mij .........
Gr jb
succes
Ik ben nu ook bij 2 renault-dealers geweest en ik moet inderdaad een bak-revisie hebben.
Besloten heb ik echter om 't niet meer te laten doen;Ik heb nu een Laguna uit '96 gekocht met een revisie-bak die 10.000 kilometer geleden vervangen is (Gecheked bij de dealer)
Ik moest eigenlijk wel,want ik trouw op 15 July,en ga op 17 July (met de auto) 3 weken naar Noorwegen.
Bovendien;het vrouwtje heeft ook enig inspraak op de keuze van de auto!
Maar goed,ik baal als een stekker en vind de hele situatie nogal triest,niemand wil de 21 hebben...je krijgt er gewoon HELEMAAL NIKS meer voor.
En dat terwijl ik de afgelopen 2 en een half jaar bergen kosten aan de 21 gehad heb:Nieuw subframe,nieuwe benzinepomp,nieuwe voorremmen (verleden week),nieuwe A.P.K,er zitten zelfs bijna nog 4 nieuwe banden op,een nieuwe verdeelkap enz,enz...
Misschien kom ik wat bitter over nu,maar ja...de 21 is een hele fijne wagen en ik zal hem zeker missen net zoals ik nog steeds m'n 25 mis.
In ieder geval:Hartelijk bedankt voor alle tips...,bij deze
Vriendelijke groeten Jeroen
Misschien een idee om de auto te koop aan te bieden hier op het forum , of marktplaats , speurders ...
dit om een andere 21 op de weg te houden ..
Graag gedaan , succes met de laguna
- 9 Reacties
- 774 Weergaves
- 477 Weergaves
- 563 Weergaves
- 15 Reacties
- 1089 Weergaves
- 210 Weergaves
- 206 Weergaves
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 - 4 Reacties
- 1126 Weergaves
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
