Pookknop Grand Scenic 6 versnellinge
- Laatste bezoek: 09 jul 2013 09:41
Beste forumleden,
Ik heb al een onderwerp over een pookknop van een Twingo gelezen, maar ik ben op zoek naar een originele 6-versnellings pookknop (bouwjaar 2004) waarbij de achteruit naast de 6e versn. zit (dus niet net als bij de Laguna naast de 1e versn.)
Ik heb al veel sloopbedrijven gebeld. Wie kan mij verder helpen want het schakelschema is helemaal vervaagd door het gebruik.
Alvast hartelijk dank voor je reactie.
Grt.
Chris
Grt.
Chris
- Laatste bezoek: 04 jun 2025 21:44
Re: Pookknop Grand Scenic 6 versnellinge
Even naar de dealer bellen, dan weet je zeker dat je een goed passende hebt en eentje waarvan die gewoon nieuw is.
Ik denk dat je vrijwel geen kans hebt er eentje te vinden. Ze hebben allemaal hetzelfde euvel. Ik heb dan ook een nieuwe in mijn Scenic zitten. Bijkomend voordeel van een nieuwe knop (althans bij mijn lederen Privilege Luxe pookknop) is het feit dat het schakelschema nu is ingestanst in een metalen plaatje. Dus geen slijtage meer.
Is alleen niet goedkoop, hoeveel weet ik niet precies, heb hem kado gekregen op mijn verjaardag
- Laatste bezoek: 05 nov 2015 20:20
Ik heb hetzelfde euvel ... nieuwe pookknop is ongeveer €50,- bij de dealer als ik het goed heb ...
- Laatste bezoek: 10 mei 2023 17:37
Gelukkig weet ik waar alle versnellingen zitten
maar het ziet er eigenlijk niet uit.
Nu vroeg ik met het volgende af. Zijn de metalen plaatjes niet los verkrijgbaar? Want als je de versnellingspookhoes wil vervangen, moet je het plaatje er af halen.
Weet iemand dit????
Weet iemand dit????
Deze plaatjes zijn niet los te verkrijgen.jupu1973 schreef:Gelukkig weet ik waar alle versnellingen zittenmaar het ziet er eigenlijk niet uit.
Weet iemand dit????
Je moet heel veel geluk hebben om een knop te vinden die al eens vervangen is door een exemplaar met een ingestanst plaatje, maar ik geef je weinig kans.
Een nieuwe kost iets van 57 euro.
OK, een ritje naar de dealer dan maar...
- 159 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 332 Weergaves
Laatste bericht door Ruud30
- 12 Reacties
- 713 Weergaves
- 320 Weergaves
- 320 Weergaves
- 500 Weergaves
- 636 Weergaves
