Remblokken achter vervangen.
MBP
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door MBP »
Heeft iemand ervaring met het zelf vervangen van de achter remblokken bij een Espace 3.5 V6 2004. Heb je speciaal gereedschap nodig om de remcilinder terug te draaien of kan dit ook anders?
Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Xpert
Xpert
Re: Remblokken achter vervangen.
Bericht door WillemS »
Om de remblokken te vervangen dient de elektrischehandrem uitgeschakeld te worden.
Je hebt speciaal gereedschap nodig om de zuiger in te draaien.(sommigen doen het met een punttang, maar dat is heel zwaar)
SUC6.
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
WillemS schreef:(sommigen doen het met een punttang, maar dat is heel zwaar)
Ik kan toch niet zeggen dat dit heel erg zwaar gaat hoor, ik doe het altijd met een spitsbektang. Maar met een
special-tool zal het wel wat handiger/makkelijker gaan.
Maar goed ....... ieder zijn ervaringen en bevindingen
Rojo69
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door Rojo69 »
We zijn immers niet allemaal Arnold Swarzenegger........ :mrgreen:
MBP
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door MBP »
Heb gisteren remblokken achter vervangen, het terug draaien van de remcilinders was de grootste uitdaging. Uiteindelijk hebben we met zń tweeën (één draaien en één duwen) de cilinders helemaal terug gekregen. Alles netjes schoon gemaakt en de bewegende delen in het remvet gezet, nieuwe blokken erin en weer monteren. Het was nog even lastig om de metalen veer er weer goed op te krijgen, de gaatjes waar de uiteinden in zaten vol met vuil en roest.
Verder goed te doen, dank voor alle reacties
Grt MBP
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Belangrijk is dat de klemveer op het binnenste remblok goed over de zuiger heen geschoven zit. Imitatie blokken hebben deze meestal niet en kunnen hierdoor gaan rammelen.
MBP
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door MBP »
Toch een probleempje met de nieuwe remblokken, Vandaag flink stuk gereden en rook toen een brand lucht. Achterwielen waren flink heet geworden. Auto op een krik gezet om te voelen of de achterwielen goed vrij lopen. Beide wielen hebben weerstand, ik kan ze met één hand rond krijgen maar ze blijven niet draaien. Handrem is los.
Kan het zijn dat de buitenkabel van de handrem ergens niet goed zit waardoor hij strak blijft staan?
Of kan het komen doordat de veer op het binnenste remblok niet goed om de zuiger heen zitten?
of is het gewoon nieuwigheid?
ESPACE IV 3.5 V6 :D
Xpert
Xpert
De wielen dienen gewoon los te draaien, alles nog eenmaal goed nazien, lees de inbouw instruktie die bij de blokken zit nog eens goed door.
Ook de handremkabel goed nazien daar waar hij door het oog gaat.
SUC6
De wielen zijn zo zwaar dat deze zoiezo niet blijven draaien, echter vrijlopen moeten ze toch.
Als de blokken niet goed over de zuiger zitten, zitten deze meestal scheef en kan aanlopen beteken.
Zoals willem al zei, alles weer even los en opnieuw monteren en zien wat er niet goed zit. Handremkabel kan vrij weinig aan fout, die zit gewoon achter een lipje gehaakt.
MBP
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door MBP »
Heren, dank voor jullie advies, ik heb gisteravond alles weer gedemonteerd en gekeken of de remblokken (met veertjes) goed over de zuiger zaten. Alles zit goed, de handrem kabel ligt vrij, maar na 1x remmen of gebruik handrem zit de hele boel weer vast. Het lijkt erop dat de zuigers zo lang in hun uiterste stand hebben gestaan (oude remblokken waren heel dun) dat de zuiger niet goed terug loopt.
Om de boel gangbaar te maken heb ik heel vaak de handrem aan en uitgezet en steeds de remklauw vrijgemaakt met een grootte schroevendraaier.
De Linker remklauw werk weer goed, maar recht blijft hij hangen. Heb inmiddels een nieuwe remklauw besteld voor recht, na weer 2 uur sleutel aan die remmen ben ik er even klaar mee.
Na deze actie blijft nu op mijn dashboard constant een oranje driehoekje branden met daarin een P. Dit blijkt een waarschuwing te zijn voor een niet werkende handrem, echter die doet het prima.
Wat kan dit nu weer zijn?
ESPACE IV 3.5 V6 :D
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
MBP schreef:Na deze actie blijft nu op mijn dashboard constant een oranje driehoekje branden met daarin een P. Dit blijkt een waarschuwing te zijn voor een niet werkende handrem, echter die doet het prima.
Soms wil het wel eens helpen om even de accu los te 'gooien' 20 sec. wachten en weer aansluiten ....... vaak zijn zulk soor foutmeldingen dan weer opgelost.
Houd wel de radio code bij de hand
en de ramen moeten even allemaal helemaal naar beneden zijn geweest en weer naar boven, want anders lijkt het of dat ze haperen
Komt bij de espace wel geregeld voor dat een klauw vast zit, meestal kom je erachter bij het indrukken van de zuiger.
Je kunt de klauw ook ( laten ) reviseren, maar een nieuwe is niet heel gigantisch aan de prijs. Goed remmen ontluchten nadien!
MBP
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door MBP »
Ik heb gisteravond rechts een nieuwe remklauw gemonteerd (142 euro bij autopartsonline.nl) , alles werk weer oke.
Ook het driehoekje op dashboard is weg.
dank voor alle reacties .
en prettige feestdagen
Michiel
ESPACE IV 3.5 V6 :D
demi
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door demi »
Het is gemeen van renault om aluminium remklauwen te monteren want Tegenwoordig zijn de meeste remvloeistoffen synthetische vloeistoffen met hygroscopische eigenschappen; ze trekken vocht aan uit de atmosfeer en het infiltrerende vocht lost hierin gemakkelijk op. Via de ontluchtingsopening van het reservoir, langs de rubberen remcups en door de remslangen kan vocht binnenkomen. Bij de wielremcilinders worden veelal de grootste concentraties aangetroffen. Maar ook in de hoofdremcilinder is de vochtconcentratie vrij hoog. Bij verouderde remvloeistoffen worden vaak te hoge concentraties vocht aangetroffen, waardoor het remsysteem niet voldoende functioneert. Daarom dien je remvloeistof altijd in een luchtdichte verpakking te bewaren. Als er vocht in de vloeistof komt, dan kleurt deze bruin.
Hierdoor gaan de remcups vastlopen door de corosie in de remklauw en zijn ze soms erg moeilijk terug te draaien of soms zelfs helemaal niet meer waardoor vernieuwen soms onomkombaar is
Het gemeene hieraan is dat de eerste 3 jaar van de gehele garantie dit niet zal gebeuren en renault ze niet op hun kosten hoeft te vervangen. :snooty:
Xpert
Xpert
@ Demi, en anderen, dat is ook de reden dat bij het Algemeen Onderhoud (grote beurt) bij de Dealer de remvloeistof wordt vervangen. Het dient in ieder geval iedere 4 jaar plaats te vinden, vind je dit te duur of vergeet je het dan kom je beslist voor veel hogere kosten te staan.
SUC6
p.s. veel van de op dit forum voorkomende problemen en vragen komen door achterstallig/slecht onderhoud.
(M)
Bericht door (M) »
Is dit het zelfde icon/lampje dat bij een Scenic I phase II (2002) linksboven in het dashboard zit? Ik zie het constant knipperen. Is dat een indicatie dat er iets aan de hand is met de remmen of alleen de handrem?
Marcel
Xpert
Xpert
Het is een waarschuwing, dus laten nazien. Spot niet met de veiligheid.
SUC6
Valkenet
Xpert
Xpert
Bericht door Valkenet »
Goedendag
Net zoals WillemS al aangeeft is het achterstallig onderhoud. Ik draai daarom bij het werken aan de remmen altijd de remcilinder met een speciale tool naar binnen. Pomp daarna alles weer voorzichtig weerbaar buiten. Ververs de vloeistof ook om de 2 à 3 jaar.
Heb nog nooit een vastzittende remklauw gehad van mijn privé auto. Om te controleren of je remmen goed lossen, als de straat iets op loopt je rem eens los laten, loopt de auto nar achteren dan lossen de remmen goed.
Groet Martin
Gijsbertus
Actief lid
Actief lid
Bericht door Gijsbertus »
Nog even twee vragen. 1 over het terugdraaien van de remzuigers. Moet je hier werkelijk een draaiende beweging maken, of kan je net als bij de voorremmen de zuigers met een lijmklem of grote tang terugdrukken? 2. kan je de remvloeistof makkelijk vervangen met een vacuumpompje of moet je ergens rekening mee houden ivm de abs pomp. ( mijn huidige ervaring met remvloeistof vervangen betreft oldtimers van voor het abs tijdperk)
Espace IV phase 2 2006, Megane 1 2.0 cabrio 1998, Mercedes 220D 1973, Miata 1.8 1995
Er is inderdaad een draaiende beweging 'rechtsom' nodig om de zuiger in te draaien. Indrukken zoals ol de vooras is niet aan de orde.
Als je druk kunt zetten op het remvl. reservoir kun je makkelijk ontluchten. Met een vacuümpomp doe je in weze hetzelfde enkel precies andersom.
Kunt gewoon ontluchten dus zonder rekening met de abs unit te houden. Of met 2 personen, een druk pompen en ander nippel openen.
Zorg ervoor dat het reservoir gevuld blijft!
Er is via de obd aansluiting met goede apparatuur meen ik wel een commando mogelijk om de abs unit te ontluchten, in de praktijk is dat vrijwel.nooit nodig.
Gijsbertus
Actief lid
Actief lid
Fijn, bedankt.
De veer welke de klauw aan de remblokhouder klemt zit vaak erg vast in de remklauw, en kan dan afbreken. Krijg je deze niet uit de klauw, dan een beetje buigen zodat je de klauw kunt demonteren.
Electrische parkeerrem vrijgeven via obd is niet nodig bij de espace 4, kan ook niet overigens.
Succes!
Gijsbertus
Actief lid
Actief lid
Nogmaals bedankt. Ga het komende week eens proberen
jans01
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door jans01 »
HBM-Machines.com: Veel speciaal gereedschap in voorraad voor de zelfsleutelaar tegen acceptabele prijzen. Vaak minder dan uurloon v/e monteur ex BTW.
Je moet er natuurlijk wel mee om kunnen gaan / weten waar je aan begint.....
Gijsbertus
Actief lid
Actief lid
Bedankt, en ja ik heb HBM ook ontdekt. 👍 En als de auto in kwestie niet ernstig tegenstribbelt kan ik er aardig mee overweg
GTMart
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door GTMart »
Let wel op niet meteen een dag later in huis!
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Thomas84 »
Zelfde geldt voor autoonderdelen via het www. Als je de onderdelen niet direct nodig hebt is dat prima. 23 december besteld en eergisteren geleverd. Het scheelt alleen wel een berg geld met de dealer. Voor de Espace ook achterremblokken besteld, bij de dealer zijn ze 80 euro, nu dezelfde Ferodo blokken besteld en was 25 euro kwijt. Zit alleen geen Renault logo op ;)
Van Purflux vier oliefilters, een interieur filter en luchtfilter besteld. Setje Ferodo achterremblokken en Valeo ruitenwissers voor en achter. Was totaal net 100 euro kwijt.
Gebruik zelf ook zo'n terugstel set van HBM, werkt perfect.
pfzandstra
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door pfzandstra »
Nou ik ben aan de beurt achterrem is afkeur voor apk. Moet zowel remklauw, blokken en remtang worden vervangen. Is dit goed zelf te doen? Bij mijn fietsen doe ik alles zelf. Is een auto rem heel anders dan bij de fiets?
Welke merken onderdelen raden jullie aan.
Ga alvast even de demontage handleiding door nemen hoe het allemaal los moet.
Is de boel zodanig versleten dat dit alles vervangen moet worden?
Als je dusdanig bezig gaat neem je best ook de remschijven mee, zit het wiellager in. Dop 36mm voor nodig!
Het is niet heel ingewikkeld, je zult enkel de zuiger van de remklauw moeten terug/indraaien tegelijk (rechtsom). Daar zijn goedkope setjes voor, heb er evt een in de aanbieding slechts 1x gebruikt.
-remblokken
-remschijven
-remklauwen
-remtang (bedoel je de blok houder)?
Let erop dat je remblokken neemt met een klemveer aan het binnenste blok en je deze bij demontage OVER de remzuiger schuift.
Hebt een inbus 7mm nodig voor de geleiderpinnen van de remklauw, zit meestal niet in standaard setjes.
Alle info is te vinden op het web eigenlijk.
Ververs meteen de remvloeistof zou ik aanraden, al met al een dure grap vermoedelijk.
pfzandstra
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Blijkbaar is de rem gaan aanlopen door oxidatie alum/staal. De remschijf is wat blauw aangelopen. Remklauw ra zit vast, remklauw la handremgedeelte gaat zwaar. Dus er moet wel wat gebeuren. Maar schrok nogal van de prijs. 980 euro aan onderdelen. Volgens mij allemaal brembo onderdelen.
Volgens mij moet dat een stuk goedkoper kunnen als ik zo de prijzen op internet zie.
Die 36 mm dop is wel belangrijk die zal ik even moeten fixen. Heb ik nog andere benodigdheden nodig? Zoals bepaalde moeren/bouten?
In de filmpjes zie ik ze nogal eens spuiten met een spuitbus om het spul makkelijker los te krijgen. Nog een bepaald vet nodig?
Remklauw achter plm 60euro p/s, blokken en schijven plm 170euro, remvloeistof plm 7 en wat gereedschap.
De arbeid maakt het kostbaar in deze.
Bij een nieuwe klauw zit gewoonlijk een nieuwe klemveer, die gaan nog wel eens vastzitten in de klauw en breken.
Zit die er niet bij bestel die dan ook!
Een beetje keramisch vet of kopervet enkel aan de bewegende delen, en wat remmenreiniger om te ontvetten/reinigen.
Dat heet dan kleinmateriaal.
Thomas84
Forumveteraan
Forumveteraan
Als je schrijven achter besteld neem ze dan met wiellager erin, dit scheelt weer een hoop gedoe met een lager persen. Zorg ook voor een flinke momentsleutel, de moer op de achteras moet met 280Nm worden vastgezet.
pfzandstra
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Uiteindelijk toch maar de garage laten doen. De vrouw was er niet gerust op. Mijn vraag is wel hoe kan ik dit voorkomen?
5 jaar geleden zat de remklauw ook al vast en is alles vervangen.
Keurig netjes op tijd heb ik remvloeistof vervangen zoals in het boekje. Dat was 2 jaar geleden. Dus 3 en 2 jaar.
Bij de espace 4 / laguna 2, volgens mij zelfde klauw, gebeurde dat heel vaak inderdaad.
Zeker meer dan bij andere modellen, hoe/wat is lastig te zeggen.
Er hoeft maar iets van vuil/roest te zijn en de zuiger kan klemmen.
Verkeerde montage remmen gebeurde ook veel.
