Mijn renault scenic 1.6 16v bj 2000 kmstand 166.000. Sinds een dag of 2 zakt het toerental maar heeel langzaam naar stationair ( ongeveer 900 toeren een stukje hoger dan hij normaal doet) Daarnaast moet je bij het starten gas bijgeven om hem aan de praat te krijgen. Loopt verder zonder enig probleem. Hij doet dit zowel bij een koude als bij een warme motor.
Ik dacht zelf aan de stappenmotor, kan dit kloppen???
Alvast bedankt
Tom Hanssen
hoog toerental stationair en moeilijk starten
t.hanssen
Topic author - Actief lid
zappy
- Bekend gezicht
Re: hoog toerental stationair en moeilijk starten
Ik heb dit ook sinds kort met mijn megane uit 2006 (1.6-16v motor).
Is gekomen nadat de dealer er een nieuwe disrtibutieriem in gezet heeft. Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben?
Ik vermoed dat er ergens een lucht lekkage is. Even terug naar de garage.
t.hanssen
Het probleem opgelost.Zat in de stekkerverbinding van de BDP sensor. Ingespoten met contactspray en probleem was verholpen.
Dit item kan dus gesloten worden
zappy
- Bekend gezicht
Bij mij ook opgelost. Even terug naar garage, daar hebben ze de gasklep opnieuw ingeleerd.
Loopt nou weer lekker ca 800 rpm stationair
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1420 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 1605 -
01 apr 2025 20:48
Stationair toerental K4M instellen
door nikk » 12 apr 2025 19:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1023 -
12 apr 2025 20:19
Weergaves: 644 -
Laatste bericht door de mon
20 feb 2026 23:49
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1493 -
03 dec 2023 18:16
Weergaves: 1193 -
Laatste bericht door ffonz
30 apr 2026 03:21
Reacties: 46
Weergaves: 18602 -
Laatste bericht door rteske
27 jan 2025 21:43
