Voorgloeilampje blijft branden.
Alle overige technische vragen over de Kangoo
BramvT
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door BramvT »
Van mijn Kangoo 1.9 DTI blijft sinds een paar dagen opeens het voorgloeilampje branden......bij het starten (contact aan) gaat hij meteen branden, na een paar seconden even uit...en dan blijft hij daarna uren branden als ik aan het rijden ben.
Bij contact uit gaat het lampje uiteraard uit.
Waar kan dit aan liggen....en zou het voorgloeirelais nu ook continue aan staan ?
Of is dit een bekend probleem bij de DTI ?
Heb de accupool een paar minuten eraf gehaald om de ECU op die manier te resetten, maar dat hielp niks.
Graag advies....... :wink:
Kangoo 1.6 - 16V Automaat bj 2004
Ex Renault's vanaf 1969 : R4 TL, R16-TS, R11-TL, R6-TL, R30 V6, na diverse Kangoo's DCI-82 pk...nu laatste 2 jaar een Benzine Kangoo type 1B
Scenic2000
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Actief als: professional
Re: Voorgloeilampje blijft branden.
Bericht door Scenic2000 »
Dit kan aan vele dingen liggen .
Vb pompafstelling ,temp.opname , probleem in kabel enz...
Uitlezen is de snelste manier om achter het probleem te komen .
In bijlage foutcodes en alle mogelijke storingen voor je wagen .
Mvg Kurt
3593A.pdf
