Goedemorgen
sinds paar dagen merk ik dat mijn Renault Scenic 1999 een beetje "in houdt" tijdens (pas als ik paar mnuten gereden heb)
In het begin reed hij weer heel snel normaal.
Sinds gisteren houdt hij steeds langer in en vanochtend moest ik op de autobaan terugschakelen van 5 naar 4 en nog naar 3 omdat de weg licht omhoog ging ging de aurto steeds langzamer ging rijden. Je hoorde wel dat toeren hoog bleven dus lijkt alsof hij genoeg vermogen krijgt. In de 3 ging langzaam de snelheid weer omhoog en begon hij ook weer beter te rijden
Na stoppen was de uitlaat gloeiend heet (rit 10 km)
Ik lees allerlei mogelijke oorzaken. Brandstoffilter, bobine, bougies, katalysator (tijdje geleden is stuk tussen motorblok en katalysator vervangen), mapsensor.
Wat is het beste stappenplan voor mezelf (niet heel technisch) om de oorzaak te achterhalen zonder gelijk naar en garage te rennen? In het weekend zijn de meeste hier in regio Heerlen dicht (werkplaats)
Renault Scenic uit 1999
leergierig1973
Onlinemechanic
Re: Renault Scenic uit 1999
Als je niet heel technisch bent is het wellicht slimmer toch naar de garage te gaan.
Dat de uitlaat heet is,is opzich logisch.
Zijn er storingslamp(en) op het display aan,evt foutcodes uitlezen.
leergierig1973
BRANDEN GEEN LAMPJES OP DISPLAYmechanic schreef:Als je niet heel technisch bent is het wellicht slimmer toch naar de garage te gaan.
WERKPLAATS GARAGE NIET OPEN OP ZATERDAG
KAN IK ZELF IETS NAKIJKEN OM ACHTER PROBLEEM TE KOMEN?
mil soluciones
- Ervaren lid
Uit bovenstaande meen ik te kunnen afleiden dat je een slippende koppeling hebt, met hoger toerental merkt men het slippen minder, maar niet alle omdraaiingen van de motor komen op de weg. Hoe groter het gevraagde vermogen (bergop) hoe groter het verschil tussen het draaital van de motor en dit van de wielen.leergierig1973 schreef: Sinds gisteren houdt hij steeds langer in en vanochtend moest ik op de autobaan terugschakelen van 5 naar 4 en nog naar 3 omdat de weg licht omhoog ging ging de aurto steeds langzamer ging rijden. Je hoorde wel dat toeren hoog bleven dus lijkt alsof hij genoeg vermogen krijgt. In de 3 ging langzaam de snelheid weer omhoog en begon hij ook weer beter te rijden
Motor starten, in 3e versnelling de koppeling normaal omhoog laten komen, dan moet een normale motor afwurgen, blijft hij draaien dan heb je slip op de koppeling.
Startproblemen Renault Twingo (1999)
door Jannemantoon » 14 nov 2024 19:56 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2162 -
05 dec 2024 11:22
1999 Twingo stuurt af en toe raar
door johnbroeckaert » 30 mar 2025 23:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1691 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 10:48
Weergaves: 1270 -
Laatste bericht door gjkreeft
02 mei 2024 13:36
Clip om Scenic 2 uit te lezen
door Remc000tje » 14 nov 2024 08:50 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1302 -
15 nov 2024 12:40
(Grand Scenic 1.2 uit 2013) Risico Motorschade melding bij 100km p/u
door markr01 » 19 feb 2025 09:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1262 -
19 feb 2025 16:36
scenic 2 uit 2008 Electrische Ramen werken niet meer
door Mdehooge » 30 apr 2026 15:41 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 10
Weergaves: 1607 -
Laatste bericht door Mdehooge
08 mei 2026 09:08
renault grand scenic 2.0 benzine uit 2011 start niet.
door even002 » 19 okt 2026 19:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 335 -
Laatste bericht door even002
19 okt 2026 20:28
