Hallo geachte renault fans,
Ik ben student en heb een probleem, mijn radiator van mijn renault 25 lekt koelvloeistof, het lijkt me dat ik hem moet vervangen. Zou een van jullie mij kunnen vertellen hoe dat moet? Met vriendelijke groet,
Max
vervangen radiator
maxonwax
Radiator vervangen ?
Gelukkig niet erg lastig.
- Grille verwijderen (denk eraan, aan de onderkant van de grille bij de hoekjes van de koplampen zit aan beide kanten 1 schroefje)
- Metalen profiel verwijderen die onder de grille tevoorschijn komt (en ook met grille erop al gedeeltelijk zichtbaar is)
- Stekkers van ventilator losmaken
- Slangen loskoppelen
- En de radiator kan recht omhoog getild worden
Terug bouwen gaat natuurlijk in omgekeerde volgorde, met één belangrijke opmerking erbij :
- De bovenste slang (of misschien heb je daar wel een soort dop, weet niet welke R25 je hebt) eerst monteren, en dan de radiator afvullen met koelvloeistof door de opening van de bovenste slang. Als je een dop erop hebt zitten (geloof bij de rechter koplamp) dan gaat het makkelijker, en kun je de bovenste slang alvast monteren.
Na de klus de motor op temperatuur laten komen met dopje van expansie vat eraf, vervolgens voorzichtig ontluchten via de ontluchtingsnippels (oja, verwarming op maximaal temperatuur zetten), en wat koel vloeistof via expansie vat bijvullen.
Afhankelijk van het bouwjaar van de auto staat er een maatstreepje op dit tankje, of zit er onder de opening een soort van pijpje. Indien het een pijpje is, dan zover vullen dat de bovenkant van dit pijpje netaan zichtbaar blijft.
Denk er aan geen water maar koelvloeistof te gebruiken.
Weergaves: 633 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 828 -
25 aug 2025 23:36
Weergaves: 708 -
Laatste bericht door gjkreeft
11 sep 2025 09:53
[Kangoo 1.6 2001] Krukassensor vervangen
door Hersenzalf » 25 sep 2025 19:55 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 600 -
25 sep 2025 20:43
Weergaves: 1048 -
05 okt 2025 22:52
Reacties: 8
Weergaves: 1577 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
Accu vervangen na 5 jaar.
door Capsnarf » 17 okt 2025 22:54 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Reacties: 11
Weergaves: 1322 -
Laatste bericht door walibas
16 apr 2026 21:37
