Ik heb een R25 GTS uit 1984 en de snelheidsmeter / kilometer teller doet het niet. Nu heeft deze 25 een elektrische teller een een elektrische opnemer die in de bak zit gemonteerd. Dus niet een mechanische kabel, die is bij latere types gekomen. Nu...
Het werd mijn 5e Renault 25 op rij, van TD naar GTD en gevolgd door 3 TX-versies maar ze staat thans al enkele jaren geschorst in de garage vanwege o.a. buitenlands verblijf.
Is er nog interesse in deze 25TX van januari 1988, groene uitvoering in...
Laatst door een aanvaring met een meerpaal schade opgelopen aan de R25. Resultaat: afdruk van meerpaal in dorpel EN deuren, plastic bescherming bij benzinedampkoolstoffilter eraf, filter zelf scheef doordat ophangbeugels verbogen zijn,...
Mijn naam is willy, 55 jaar jong uit enschede NL.
Al jaren groot liefhebber van de R25 phase 1.
Mijn ideaal is eigenlijk een r25 V6 uit 1984/1986 met...
Ik zoek een (werkende) temperatuurzender voor mijn R25V6T uit 1987. Het renault artikelnummer is 77 00 267 682. Naar ik heb begrepen is de zender dezelfde als in de V6 injection. Wie helpt??
Aanbiedingen of tips over mogelijke adressen aan: -email...
Zou iemand mij kunnen vertellen waar het aan ligt? Mijn ruitenwisser doet het niet en het ligt ook niet aan de zekering.
Kan iemand mij helpen en vertellen waaraan het zou kunnen liggen en hoeveel zoiets kost? Alvast bedankt. Gr Delano
Weet iemand wat te doen als de ruitenwissers voor niet meer reageren terwijl de zekering ok is en er nog wel vloeistof kan worden gespoten? ANy tips ? Thx !!!
hello, i wrote about 1month ago, that i had some problems with my AR4 Gearbox, on my Renault 25TX, 1989. i found out about a week ago (after i took it to a certified automatic transmission mechanic) that i have to change the whole gearbox :( he said...
wie kan mij helpen mijn dashboard heeft storing en heb al een ander gehaald maar die is ook defect weet iemand een gespecialiseerd bedrijf of iemand die dit kan repareren?
ik heb er nu 2 voor een txe en 1 voor een v6 (rij ik nu mee rond)1e van txe...
ik rij al een jaar of 6 in mijn renault 25 txe en nu geeft deze de storing op het digitale dashboard ERROR 1 gingen zoeken en kwamen er achter dat de dynamo niet meer stroom leverde naar de accu dus hebben de koolborstels vervangen en dat...
Heeft er iemand eenidee hoe je de riemschijf (polie) van de servopomp van de besturing verwijdert.
Is die vastgezet met een inbusbout?
Ik kan het namelijk niet goed zien,misschien heeft iemand dit werkje al eens uitgevoerd.
De plaat waarop...
Volgens mij hebben de aandrijfassen van mijn R25 TX phase I 1988 hun langste tijd gehad. Met name bij 't rechts insturen maar ook bij stevig optrekken of rijden op een glooiende asfaltweg komt er steeds meer roffelend / ratelend geluid ten gehoren....
Volgens mijn garagist is de aandrijfas van mijn automaat uit mijn R25 V6 gebroken. Heeft iemand daar iets over te zeggen? Het schijnt niet apart te verkrijgen te zijn?
Dit weekend heb ik een paar knoppen voor de stoelverstelling van mijn 25 schoongemaakt. Heerlijk dat de stoelen nu zonder problemen te verschuiven zijn.
Nu heb ik ook van een paar de lampjes die erin zitten vervangen door LED-lampjes. Hierbij...
Er is een heel mooi topic over de radio stekker die je moet omzetten naar een ISO stekker en die kabel heb ik ook gevonden, alleen hoe bouw je nou die originele radio uit?
Ik heb het frontje er af, alle knopjes er af dus ik kijk tegen de printplaat...
ik heb een heerlijk rijdende (Franse) R25 Turbo D, met 255 dkm.
Bij het acceleren, wanneer dus de turbo in werking treedt, komen er stevige rookwalmen achter de auto tevoorschijn. Zowel bij warme als koude motor, en echt enkel en alleen bij...
maar er zat maar één stel sleutels bij mijn R20, toen ik deze eind vorig jaar kocht. Via dealers getracht een nieuw stel sleutels en/of sloten te kopen, maar dat heeft niets opgeleverd. Suggestie was de sloten en sleutels van de R25 op de kop te...
Aangezien ik al drie jaar met dezelfde set lampen rond rijdt, die ik vaak ook nog overdag aanheb, vermoedde ik al dat ik eerdaags een nieuw setje moest hebben.
Het probleem was dat ik even dacht nachtblind te worden, zag gewoon vrijwel niets...
hallo
Ik ben op zoek naar batterijen voor de afstandsbediening van mijn r25 gtx, ik weet alleen niet welk type erin moet,
de batterijen die erin zaten ben ik namelijk kwijt. :?
Alvast bedankt!
Sinds een maandje heb ik een 25 TXE onder mijn kont. Dit omdat mijn Express nu geschorst in een garage staat en ik die helemaal wil opknappen. Ondertussen wilde ik wel eens een luxere auto en de 25 is dat bij uitstek! Ik heb er meteen voor gezorgd...
Ik zit er over te denken om in m'n 25 LPG te laten inbouwen. Nu kan ik niet echt veel informatie vinden over ervaringen daarmee. Wel zie ik berichten dat er 25's op LPG 5 ton gelopen hebben, maar ik hoor vaker van mensen dat het niet verstandig is...
Ik ben bezig de distributieriem te vervangen, maar kom 2 problemen tegen.
1. Ik krijg het onderste distibutiedeksel er niet af, de plastic kap rondom de krukaspoelie. Het lijkt dat het moet kunnen draaien om een tapeind, waarmee ook het metalen...
Wie zou me kunnen zeggen wat er mis is , als de motor te heet wordt en de radiator bijna niet warm wordt.
Heb al geprobeert met de thermostaat eruit maar bleef zo.
Zou het de waterpomp kunnen zijn alhoewel die niet lekt ofzo.
De stuurbekrachting is een parttime betrekking begonnen.
Erg lastig als je een rotonde neemt en rekent op de hulp van de bekrachtiging. Inparkeren is helemaal een ramp, hoe sneller je het stuur in de andere richting...
Laatst bij een zeer lage snelheid (max. 10Km/h) remde ik, en ging het ABS en SERVICE lampje branden.
Al geruime tijd vind ik de auto niet lekker remmen, het klinkt als een kantelend remblok rechtsachter, en er komt ook een brommend geluid van...
Ik heb problemen met mijn r25. Ik heb deze auto al meerdere jaren en geen probleem. tot gisteren.
Ik wou vertrekken maar hij reed niet meer. Je kan hem starten maar hij gaat niet vooruit. Want het lampje branden van mijn automatisch...
i want to change my cooler fluid, and i wanted to ask first, about some instructions like, how many liters do it take till is full, what kind of a mixing should i take, and where can i release the old fluid?
een vraagje..
weten jullie waar de bevestigingspunten van de middenkolom in een renault 25 gtx uit 86 zitten?
ikwil de radio demonteren, maar krijg deze er zo niet uit. mischien is er ook een handigere manier om de originele radio te verwijderen?...
Na een weekje stilstaan, was het stuurwiel helemaal kleverig. Ik heb dan het stuur met een papieren handdoek schoon gewreven. Het lijkt alsof er een laagje kunststof van het stuur afgekomen is. Het stuur had een soort van leer-uitzicht. Nu is het...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
