Electronica
Nieuw onderwerp
  • Onderwerpen
  • daglichten
    door pelican »
    Weergaves: 861
    door pelican
  • ventilator
    door patrickvc »
    Weergaves: 2070
    door boesh
  • Schakelaar/draaiknop
    door kimbo »
    Weergaves: 1502
    door kimbo
  • mp3-speler op Radiosat Classic Bluetooth lukt niet
    door Bikfried »
    Weergaves: 2736
    door mechanic
  • Kangoo 1.6 2002 electronisch oliepeilen niet aanwezig
    door kango »
    Weergaves: 2294
    door kango
  • Tikkend relais in zekeringkastje
    door BramvT »
    Weergaves: 2414
    door BramvT
  • Autosleutel kangoo kwijtgespeeld!
    door galnad »
    Weergaves: 1737
    door mechanic
  • Trekhaak plaatsen , accu losmaken ?
    door Radical »
    Weergaves: 2428
    door Radical
  • Yatour USB/SD/AUX IN MP3 inbouwen in Kangoo uit 2005
    door Hillenberg »
    Weergaves: 2223
    door Hillenberg
  • Hulp bij aansluiting universele afstandsbediening cv Kangoo
    door Trapezius »
    Weergaves: 957
    door Trapezius
  • Renault Kangoo Radio krijgt geen constante 12 volt meer
    door zonnestraal »
    Weergaves: 2212
    door RichTrip
  • Weet iemand hoe ik het alarm geluid uit mijn radio krijg
    door Trax »
    Weergaves: 1447
    door mechanic
  • dood dashboord kangoo 2003 automaat
    door dingo »
    Weergaves: 3307
    door dingo
  • Schuifdak renault kangoo 1.6V
    door olivier4 »
    Weergaves: 1759
    door olivier4
  • defecte lichten en indicatie LPG, onafhankelijke garage
    door dirkdeklerck »
    Weergaves: 1989
    door dirkdeklerck
  • achteruitrijlicht schakelaar vervangen kangoo 1.9dti
    door rudybalzak »
    Weergaves: 1962
    door mechanic
  • Raamschakelaar renault kangoo fidji
    door Tweetie »
    Weergaves: 978
    door mechanic
  • storing instrumentenpaneel kangoo 1998
    door van der Hoeven »
    Weergaves: 5017
    door Qutrelle
  • Vervangen kachel weerstand ?
    door borsm02 »
    Weergaves: 2494
    door RichTrip
  • Autoradio Renault Kangoo vervangen
    door Andrea06 »
    Weergaves: 5243
    door RichTrip
  • defecte koplamp kant passagier kangoo II
    door Robby »
    Weergaves: 2458
    door Robby
  • navigatiesysteem, waar is de stekker
    door Ella »
    Weergaves: 3585
    door Mathijs
  • bedrading trekhaak Kangoo monteren
    door wittesse »
    Reacties: 8
    Weergaves: 9009
    door diekes
  • probleem knipperlicht kangoo express 1.9dti uit 2002
    door kangoo express »
    Weergaves: 5318
    door Rossy
  • Massa probleem Kangoo 1.9d 2001
    door Barney »
    Weergaves: 4074
    door Barney
  • Kangoo Probleem met chip of computer
    door Varenberg »
    Weergaves: 1679
    door Varenberg
  • onverwacht stilvallen bij tot stilstand komen
    door corneel »
    Reacties: 11
    Weergaves: 3935
    door BramvT
  • Dynamo Kangoo 1.9 DTI alweer stuk ?
    door BramvT »
    Reacties: 12
    Weergaves: 3588
    door BramvT
  • Is 15 V nodig om batt te laden?
    door de mon »
    Weergaves: 1686
    door de mon
  • Kangoo Kontaktslot
    door giljom »
    Weergaves: 788
    door giljom
  • Ruitenwisser relais Kangoo 19d 2002
    door Job30 »
    Weergaves: 842
    door Job30
  • kangoo II 09 lampje achteruitverwarming/airco brand niet
    door steann »
    Weergaves: 759
    door steann
  • Renault Kangoo 2010 1,5dci Dynamic flikkerende dimlichten
    door koen 34 »
    Weergaves: 776
    door koen 34
  • radio past niet in kangoo?
    door rmeer »
    Weergaves: 754
    door rmeer
  • startvergrendeling
    door jeroen »
    Weergaves: 1320
    door jeroen
Nieuw onderwerp
Forumpermissies
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum
Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum
Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum
Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum
Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
