Sinds het weekend in het bezit van een Grand Scenic uit 2009. NU wil ik graag de navigatie updaten met de meest recente kaart. Kan iemand mij vertellen hoe ik dat kan doen en waar ik de update vandaan kan halen? Anders dan bij Renault want...
Ik heb vandaag de stekkerblok onder de stoel doorgelust omdat de achter en passagiers raam niet werkte,
Na de doorlussing werkte de passagiers kant en links achter nog niet maar recht achter wel af en toe beweging maar als ik het knopje...
Op vakantie heb ik de keycard van mijn Renault Scenic automaat van 2004 per ongeluk in mijn broek laten zitten die vervolgens in de wasmachine is gegaan. Helaas geen reservekaart bij. De auto startte ondanks dat wel maar alleen als de...
Ik heb sinds kort een scenic 2 uit 2004 maar nu is me opgevallen dat de achterklep alleen open gaat als de motor loopt zodra deze uit is is de klep niet meer open te krijgen via de gebruikelijke weg. Iemand hier ervaring mee ?
van onderstaande Scénic beginnen de 3 van de 4 luidsprekers bij normale geluidssterkte te klapperen en te knallen bij lage tonen: aanlopen van de conus. De tweeters reageren normaal - bij afdekken maakt het groot verschil in hoge tonen....
Hallo, regelmatig krijg ik de tekst te zien: airbag controleren met het servicelampje brandend.
En ook weleens niet.
Lijkt me ergens een slechte verbinding.
Wie weet raad?
betref de scenic 2.0 2004 .(het onthaaste type scenic 2)
ik ben nieuw hier op t forum, dus als het hier niet goed staat, verplaats het rustig..
Sinds gisteren de eigenaar van een tweedehands gr scenic uit 2011. Nu hadden wij hiervoor ook een scenic uit 2005 en daarvoor hadden we een radiocode...
hoi weet iemand waar je de relais voor me schuifdak van me renault scenic 2002 kan kopen
is van een webasto schuifdak heb al op internet gekeken maar kan niks vinden
sinds een maand is mijn CV wispelturig: soms goed, soms NOK
Bij rijden sluit het automatisch bij 15 km/h en klinkt dan alsof alles sluit (niet zeker) indicatorlamp SLOT aan de hemelconsole brandt
Bij deur openen na rijden klinkt het...
Natuurlijk zijn er wel dingen die ik zelf anders had gedaan, maar verder ben ik zeer content met onze Scenic.
Op één ding na, echter en dat is die bandenspanningscontrole.
wat een bagger is dat zeg. Te pas en te onpas gaat het lampje branden:
Hallo
Rechtsachter is de kabel van het Raammechanisme gebroken. Kan ik daar een nieuwe kabel voor bestellen of moet er dan een heel nieuw mechaniek in? Het motortje werkt nog wel.en is dat zelf te doen dan?
Ik heb een yatour in mijn scenic 2 gezet. De radio had ik al vervangen van tunerlist naar Cabasse tunerlist. Dit werkt allemaal goed. Echter mijn vraag is, in de yatour kun je tot 99 files zetten ( cd01 cd02 enz...) echter na cd 09 houd het op. Ik...
Hallo mijn scenic 1 ph 2 1999 automaat 1.6i 16v loopt uit het nniets op 2 cilinders als ik de kabel van de linker bobine haal blijft hij schokkend lopen .Idem met de rechter alleen als ik de 2de en 3de bobine kabel na elkaar verwijder gaat hij uit...
Ik heb een scenic 2 fase 2 uit 2007. Nu geeft het raam li-voor problemen. Hij wil geregeld niet naar beneden gaan. Als je de schakelaar indrukt om hem naar beneden te doen, hoor je wel de themic module klikken,maar heel vaak gebeurt...
Gaat om een scenic 2 van 2004
Ja ook ik loop wel eens tegen iets aan ha ha.
Het schuifdak ging al een tijdje moeizaam open.
Je hoort wel een tik bij het motortje , maar er gebeurt niets.
Motortje verwijderd , zat erg veel vuil aan het tandwieltje ,...
Help,
Ik heb een renault megane scenice van 2004. Nu ben ik de 13 polige stekker aan het vervangen.
Echter heb ik geen foto of overzicht gemaakt van hoe ze verbonden waren. Nu ben ik overal aan het kijken voor een overzicht maar de...
Goedemorgen allemaal,
Gisteren kwamen wij na een lange reis vanuit Oostenrijk weer Nederland binnen rijden ( dus na zo’n 8 uurtjes) en de losse Garmin navigatie, verbonden via de sigarettenaansteker, viel uit. Direct de spanning gecheckt via een...
Ik heb vanmiddag een 2001 Scenic 1.6 Automaat gekocht met slechts 74.000 km op de teller (ook volgens NAP!). Het is een mooie auto waar ik erg blij mee ben!
Hallo, mijn naam is Arnoud en ik lees al een paar weken mee op dit forum. Dit omdat ik een Grand scenic II wou kopen.
Inmiddels stat deze voor de deur te glimmen :D
Het is een Grand Scenic II P2 uit 2007 geworden, mooie en fijne auto om in te...
Aloha.
Ik krijg mijn grandeScenic niet meer op contact . Verder geen problemen. Keycard erin en tig seconden de startknop indrukken laat vooral de radio en airco aanspringen. Iemand een idee over hoe dit te herstellen?
Ik heb een foute foutcode om...
Bij onze Scenic II 1.5 DCI uit 2004 is de eerste stand van de ruitenwisser direct de gewone stand, net als de tweede stand, de derde
is de snelle stand, kan dit in verband staan met de melding dat de
lichtautomaat defect is ? en zoja hoe is dit op...
Ik heb een Scenic II uit 2004.
Hier zit keyless entry op wat overigens goed werkt.
Echter sinds een paar weken werkt de knop op de deur / handgreep niet meer goed.
Of je moet soms heel hard drukken en dan gaat de auto op slot.
Of soms...
Hallo, ik ben jilles en nieuw hier op het forum. Een tijdje terug stopte mijn centrale vergrendeling van mijn scenic 1 uit 2000 ermee. Na grondig meten en zoeken kwam ik tot de diagnose dat het probleem zich in het relais bevond. Na wat onderzoek...
Hallo allemaal,
Heb sinds 2 mnd in onze Grand Scenic 2.0 uit 2012 led-lampen geplaatst ipv de normale 5w21 lampjes voor de dagrijverlichting.
Schakeling op automatisch en zag er keurig uit op de dag. Echter sinds dit weekend dagrijverlichting uit,...
Ik heb een Scenic 2 uit 2004 met een originele Renault radio die alleen CD afspeelt, geen mp3.
nu heb ik bij een ander onderwerp iets over yatour gelezen. Een soort plug en play oplossing die je achter op de radio kan inpluggen en deze...
Ik zit met het volgende,
Als ik het knopjes van de achterraam verwarming indrukt gaat het lampje aan maar de raam/spiegels worden niet warm.
Waaraan kan het liggen?
ik heb sinds kort een Renault Scenic 2 gekocht 2 hands.
maar nu merk ik dat de Reserve Keycard wel deuren open maakt en afsluit maar kan er de auto niet mee starten.
er staat alleen voer Card in gisteren deed hij het wel 2 x...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
