scenic 1.6 16v
2001
Benzine/lpg
Ik heb een scenic van 2001 en deze houdt in rond de 2000 rpm, met een lager of hoger toerental is er niets te merken. Als de motor warm is is het wel minder maar je voelt nog licht dat de motor in houd, verder rijd de auto goed en is er niets aan te merken.
Weet iemand waar dit aan kan liggen, de vacuumslang van de map sensor heb ik gecontroleerd en ik zie er niets bijzonders aan.
Alvast bedankt Nick
renault scenic houd in bij 2000 rpm
NickvdSchoot
Topic author - 2-hit-miracle
Re: renault scenic houd in bij 200 rpm
Zowel op benzine als lpg? Hoe oud zijn de bougies?
NickvdSchoot
Bougies moeten nog vervangen worden, als de motor warm is en je hem start loopt hij ook onregelmatig. Koud loopt hij wel goed stationair. Maakt verder geen verschil of hij op lpg of benzine staat.
Tokkie
- Lid - eerste logo binnen
Re: renault scenic houd in bij 2000 rpm
even uit laten lezen? heb resultaat gehad, met busje reiniger dor de benzine, en je kan heti nspuithuis , met een speciale reiniger inspuiten, heb ik ook vaak goed resultaat mee(egrklepreiniger), bij de autozaak
En inderdaad even de bougies vervangen,,,
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 523 -
Laatste bericht door markr01
29 nov 2025 15:58
[Austral] - Oliepeil , iedere 2000 km olie verversen?
door Jan.n » 19 jan 2025 12:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1039 -
20 nov 2025 16:01
Weergaves: 473 -
Laatste bericht door Koen_Twingo
16 feb 2025 19:29
Weergaves: 937 -
12 mei 2025 14:41
[grand scenic 4] - lampje bij de automatische parkeerrem blijft branden
door Intens140 » 29 jan 2025 12:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 863 -
Laatste bericht door Admin
04 feb 2025 12:41
(Grand Scenic 1.2 uit 2013) Risico Motorschade melding bij 100km p/u
door markr01 » 19 feb 2025 09:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 682 -
19 feb 2025 16:36
Reacties: 10
Weergaves: 2492 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
