scenic 1.6 16v
2001
Benzine/lpg
Ik heb een scenic van 2001 en deze houdt in rond de 2000 rpm, met een lager of hoger toerental is er niets te merken. Als de motor warm is is het wel minder maar je voelt nog licht dat de motor in houd, verder rijd de auto goed en is er niets aan te merken.
Weet iemand waar dit aan kan liggen, de vacuumslang van de map sensor heb ik gecontroleerd en ik zie er niets bijzonders aan.
Alvast bedankt Nick
renault scenic houd in bij 2000 rpm
NickvdSchoot
Topic author - 2-hit-miracle
Re: renault scenic houd in bij 200 rpm
Zowel op benzine als lpg? Hoe oud zijn de bougies?
NickvdSchoot
Bougies moeten nog vervangen worden, als de motor warm is en je hem start loopt hij ook onregelmatig. Koud loopt hij wel goed stationair. Maakt verder geen verschil of hij op lpg of benzine staat.
Tokkie
- Lid - eerste logo binnen
Re: renault scenic houd in bij 2000 rpm
even uit laten lezen? heb resultaat gehad, met busje reiniger dor de benzine, en je kan heti nspuithuis , met een speciale reiniger inspuiten, heb ik ook vaak goed resultaat mee(egrklepreiniger), bij de autozaak
En inderdaad even de bougies vervangen,,,
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1263 -
06 dec 2025 05:32
Weergaves: 671 -
Laatste bericht door $tefan
31 jul 2024 18:34
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1448 -
17 jun 2024 12:24
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 952 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
liefhebbers zijn voor een originele Espace 1 van 1985. (2000 TSE benzine)
door ingrid-2000TSE » 02 okt 2023 18:38 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1705 -
Laatste bericht door jtenkate
04 okt 2023 17:36
Weergaves: 1163 -
12 nov 2023 19:54
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 831 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
