renault scenic houd in bij 2000 rpm
NickvdSchoot
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door NickvdSchoot »
scenic 1.6 16v
2001
Benzine/lpg
Ik heb een scenic van 2001 en deze houdt in rond de 2000 rpm, met een lager of hoger toerental is er niets te merken. Als de motor warm is is het wel minder maar je voelt nog licht dat de motor in houd, verder rijd de auto goed en is er niets aan te merken.
Weet iemand waar dit aan kan liggen, de vacuumslang van de map sensor heb ik gecontroleerd en ik zie er niets bijzonders aan.
Alvast bedankt Nick
Re: renault scenic houd in bij 200 rpm
Zowel op benzine als lpg? Hoe oud zijn de bougies?
NickvdSchoot
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bougies moeten nog vervangen worden, als de motor warm is en je hem start loopt hij ook onregelmatig. Koud loopt hij wel goed stationair. Maakt verder geen verschil of hij op lpg of benzine staat.
Tokkie
Re: renault scenic houd in bij 2000 rpm
Bericht door Tokkie »
even uit laten lezen? heb resultaat gehad, met busje reiniger dor de benzine, en je kan heti nspuithuis , met een speciale reiniger inspuiten, heb ik ook vaak goed resultaat mee(egrklepreiniger), bij de autozaak
En inderdaad even de bougies vervangen,,,
