Oliefilter Scenic III 1.6 dCi
Beekmans
Bericht door Beekmans »
Wie kan mij zeggen waar het oliefilter van mijn Scenic III 1.6 dCi verstopt zit? Het moet een filterhuis zijn waar alleen het filterelement in gaat.
Scenic III 1.6 dCi
Re: Oliefilter Scenic III 1.6 dCi
Lijkt me dat je deze vanaf de onderkant moet vervangen.
juanzoquete
Op weg
Op weg
Oliefilter Megane Scenic III 2.0 16V 2005
Bericht door juanzoquete »
Zit het filter onder de afschermplaat aan de onderzijde of elders? Is het los binnenfilter of een compleet filter.
https://www.google.nl/search?q=motor+r9 ... S79ftULGoM:
Onderaan voor op de motor,en plastic filterhuis met inzetfilter element.
juanzoquete
Op weg
Op weg
Dank voor de aanwijzing mecanic! Gevonden. Maar ik heb geen dCi. Althans geen diesel. Heb ik ook in mijn vraag aangegeven. Megane Scenic Euro 3 2.0 16 V bouwjaar 2005. Zo te zien is het filter overigens een compleet te vervangen onderdeel. Klassieke uitvoering met ribbels. De buitenkant was erg donkerblauw/zwart en daarom slecht te zien.... Volgende week verder. Groet van een oude Renaultrijder.
Had enkel de titel van het topic gelezen. Is inderdaad een schroeffilter bij de f4r 2.0 16v motor.
Vervang ook het carterplug ringetje.
juanzoquete
Op weg
Op weg
Thxs!!
juanzoquete
Op weg
Op weg
Olie ververst. Inderdaad schroeffilter LS932 "4" OIL filter Purflux 76 mm. Tip. Niet te draaien met een zgn.spinner! Te weinig ruimte rondom filter door slangenklemmen/stekkers. Aanschaf Oliefiltersleutel Midlock 1745 12-kant .60 Nm. 3/8 vierkant opening ratel.
Gisteren alles kunnen demonteren/monteren. Nogmaals dank Mechanic
