Oliefilter Scenic III 1.6 dCi
Beekmans
Wie kan mij zeggen waar het oliefilter van mijn Scenic III 1.6 dCi verstopt zit? Het moet een filterhuis zijn waar alleen het filterelement in gaat.
Scenic III 1.6 dCi
Re: Oliefilter Scenic III 1.6 dCi
Lijkt me dat je deze vanaf de onderkant moet vervangen.
juanzoquete
- Op weg
Oliefilter Megane Scenic III 2.0 16V 2005
Zit het filter onder de afschermplaat aan de onderzijde of elders? Is het los binnenfilter of een compleet filter.
https://www.google.nl/search?q=motor+r9 ... S79ftULGoM:
Onderaan voor op de motor,en plastic filterhuis met inzetfilter element.
juanzoquete
- Op weg
Dank voor de aanwijzing mecanic! Gevonden. Maar ik heb geen dCi. Althans geen diesel. Heb ik ook in mijn vraag aangegeven. Megane Scenic Euro 3 2.0 16 V bouwjaar 2005. Zo te zien is het filter overigens een compleet te vervangen onderdeel. Klassieke uitvoering met ribbels. De buitenkant was erg donkerblauw/zwart en daarom slecht te zien.... Volgende week verder. Groet van een oude Renaultrijder.
Had enkel de titel van het topic gelezen. Is inderdaad een schroeffilter bij de f4r 2.0 16v motor.
Vervang ook het carterplug ringetje.
juanzoquete
- Op weg
juanzoquete
- Op weg
Olie ververst. Inderdaad schroeffilter LS932 "4" OIL filter Purflux 76 mm. Tip. Niet te draaien met een zgn.spinner! Te weinig ruimte rondom filter door slangenklemmen/stekkers. Aanschaf Oliefiltersleutel Midlock 1745 12-kant .60 Nm. 3/8 vierkant opening ratel.
Gisteren alles kunnen demonteren/monteren. Nogmaals dank Mechanic
Gevraagd Sleutel oliefilter
door Vertrokken - 15184 » 05 nov 2023 20:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1300 -
06 nov 2023 17:50
Reacties: 10
Weergaves: 2392 -
26 apr 2024 09:16
Oliekoeler Scenic III 1.6 dCI
door armin Scenic » 16 jun 2025 10:18 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1035 -
Laatste bericht door armin Scenic
16 jun 2025 10:18
Megane III (KZ1G) 1.5 DCI 2009 foutcodes P0047 en P0045
door BestianMarcs » 10 dec 2023 15:05 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1152 -
11 dec 2023 18:42
Reacties: 9
Weergaves: 4403 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Brandstofmeter Master III 2.3 DCI
door Hochi-Rocku » 13 jul 2025 21:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1123 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
14 jul 2025 11:02
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1043 -
05 okt 2025 14:20
