Oliefilter Scenic III 1.6 dCi
Beekmans
Wie kan mij zeggen waar het oliefilter van mijn Scenic III 1.6 dCi verstopt zit? Het moet een filterhuis zijn waar alleen het filterelement in gaat.
Scenic III 1.6 dCi
Re: Oliefilter Scenic III 1.6 dCi
Lijkt me dat je deze vanaf de onderkant moet vervangen.
juanzoquete
- repeating visitor
Oliefilter Megane Scenic III 2.0 16V 2005
Zit het filter onder de afschermplaat aan de onderzijde of elders? Is het los binnenfilter of een compleet filter.
https://www.google.nl/search?q=motor+r9 ... S79ftULGoM:
Onderaan voor op de motor,en plastic filterhuis met inzetfilter element.
juanzoquete
- repeating visitor
Dank voor de aanwijzing mecanic! Gevonden. Maar ik heb geen dCi. Althans geen diesel. Heb ik ook in mijn vraag aangegeven. Megane Scenic Euro 3 2.0 16 V bouwjaar 2005. Zo te zien is het filter overigens een compleet te vervangen onderdeel. Klassieke uitvoering met ribbels. De buitenkant was erg donkerblauw/zwart en daarom slecht te zien.... Volgende week verder. Groet van een oude Renaultrijder.
Had enkel de titel van het topic gelezen. Is inderdaad een schroeffilter bij de f4r 2.0 16v motor.
Vervang ook het carterplug ringetje.
juanzoquete
- repeating visitor
juanzoquete
- repeating visitor
Olie ververst. Inderdaad schroeffilter LS932 "4" OIL filter Purflux 76 mm. Tip. Niet te draaien met een zgn.spinner! Te weinig ruimte rondom filter door slangenklemmen/stekkers. Aanschaf Oliefiltersleutel Midlock 1745 12-kant .60 Nm. 3/8 vierkant opening ratel.
Gisteren alles kunnen demonteren/monteren. Nogmaals dank Mechanic
Master III 2.3 DCI versnellingsbak ontluchten
door Hochi-Rocku » 05 okt 2025 14:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 759 -
Laatste bericht door Hochi-Rocku
05 okt 2025 14:20
Weergaves: 1134 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
Xenon koplampen Espace III
door wortel55 » 21 aug 2025 13:47 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 690 -
Laatste bericht door wortel55
21 aug 2025 13:47
Weergaves: 789 -
Laatste bericht door Cabrio
16 sep 2025 11:18
Weergaves: 561 -
Laatste bericht door Red Edition
10 jan 2026 16:55
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door ap1
27 nov 2025 17:54
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1181 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
