Scenic II PhII - juiste wijze Parrot Mki9200 aansluiten
vandermark
Scenic II PhII :
2007 :
Standaard radio
Bij het afleveren van mijn 2e hands Scenic heeft de dealer een parrot Mki9200 aangesloten. Hierbij gaat die als volgt aan en uit:
- Pas na het indrukken van startknop gaat de Parrot aan. Niet bij het insteken van de keycard
- Als ik de auto uitdoe door indrukken start/stop knop blijft de Parrot aan, ook na verwijderen van de keycard blijft de Parrot aan. Pas als ik mijn portier opendoe is de Parrot direct uit. Er komt dus ook geen "Tot ziens" boodschap in beeld.
Dealer Indumij is het mij mee eens dat dit niet goed is aangesloten en ik mag bij dealer in mijn woonpkaats dit laten aanpassen en zij handelen dit af met Indumij (goede service).
Mijn vragen:
1. Hoe hoort het te gaan bij goed aangesloten Parrot? Wanneer start de Parrot normaal gesproken? Bij insteker keycard of bij indrukken start/stop knop?
2. Wanneer gaat de parrot beginnen met afsluiten? Ik neem aan bij stoppen door start/stop knop?
Ik wil dit graag weten zodat ik makkelijker kan controleren of het nu wel goed gaat?
2007 :
Standaard radio
Mijn vragen:
Re: Scenic II PhII - juiste wijze Parrot Mki9200 aansluiten
Het insteken van de kaart is nog niet op contact zetten.
Ben je de ingestelde info kwijt bij het opnieuw gebruiken van de parrot?
vandermark
Nee, de telefoons blijven gepaired. Toch lees je overal dat de "tot ziens" boodschap belangrijk is voor juist afsluiten parrot. Ik kan me niet voorstellen dat openen portier de juiste trigger is voor uitzetten (direct) parrot.
Kan je de scenic op contact zetten?
Het openen van het portier is ook de trigger voor bijvoorbeeld radio uitschakelen. Gezien parrot daaraan gekoppeld is,klopt imo de aansluiting wel.
Contact aan is kaart erin en startknop ingedrukt houden.
vandermark
Dank je wel Mechanic, ik ben weer wat verder. Bij enkel op contact zetten van de auto gaat de Parrot ook aan. Wanneer ik daarna het contact uitzet door start/stop knop weer in te drukken wordt de Parrot weer direct zwart zonder "tot ziens" boodschap. Wanneer de Scenic dus alleen op contact staat sluit de start/stop knop wel de parrot af. Wanneer de auto echt aan staat en motor loopt gaat Parrot niet uit met start/stop knop maar pas met opendoen portier.
Ik ben benieuwd wat dealer ervan vindt, als ik info lees is het belangrijk dat Parrot zichzelf goed afsluit en er 1-2 seconden "Tot ziens" in beeld verschijnt. Wanneer iemand kan bevestigen dat bij zijn/haar scenic II dit wel gebeurt zou ik erg geholpen zijn.
Radio gaat idd pas uit bij deur open, dat is duidelijk.
Hoe het met de 'Tot ziens' melding zit, dat weet ik niet. Wellicht is er iets mis met de constante stroomdraad naar de Parrot.
Kijk hier eens : http://www.parrot.com/nl/support/parrot-mki9200/
vandermark
Die heb ik (uiteraard) al lang bekeken, specifieke informatie hoe de Mki9200 zich in een Scenic II PhII hoort te gedragen hoop ik hier te vinden
Parrot support kan je wellicht nog beter helpen.
vandermark
Vandaag zijn bij Renault dealer twee draden gewisseld en parrot zegt nu keurig 'tot ziens'. Afsluiten begint pas bij openen portier. Blij dat het is recht gezet
Alhoewel ik niet precies weet hoe die Parrot werkt, was het wel mijn gedachte dat het iets met de constante stroomdraad was.
De twee gewisselde draden zijn vrijwel zeker de constante + en de geschakelde +.
Bij 12V op de geschakelde + gaat de Parrot aan en bij 0V op de geschakelde + (dus deur open) sluit de Parrot af, gebruikmakend van de 12V op de constante +
Maar mooi dat het is opgelost!
Daarom vroeg ik ook of de instellingen behouden bleven.
Dat is meestal de reden waarom deze draden gewisseld worden.
Maar inderdaad,mooi opgelost.
Bobschutt
- Regelmatige bezoeker
Hoi.
Ook ik heb vandaag een parrot9200 ingebouwd in mijn scenic van 2004. Ook deze sluit niet af met tot ziens, nu is alles aangesloten via iso stekkers. Dus denk je dat er weinig fout kan gaan.Welke draad zou er dan nog aangesloten moeten worden om wel het goede resultaat te krijgen.
Alvast bedankt. Gr Bob
De rode en de gele,constante en geschakelde voeding.
Zijn meestal draden waar je de connector zo van kan omsteken.
Bobschutt
Mechanic.
Bedankt voor je antwoord. Dus deze twee moet ik om wisselen?
Dat is inderdaad vaak de oplossing.
Ook bij aftermarket auto radio's is dit een dingetje.
Bobschutt
Bedankt. Als ik ff tijd heb zal ik dat eens proberen.
Gr. Bob
Gr. Bob
Koppelingsellende Espace 4 PHII
door Fendy » 06 jan 2024 21:50 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Reacties: 37
Weergaves: 8309 -
22 feb 2024 12:52
HULP/ADVIES: Renault Grande Espace IV phII 3.5 v6 AUT 2006 Initiale 280dk
door c7rl » 24 apr 2024 13:35 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 2022 -
Laatste bericht door c7rl
27 apr 2024 15:56
Accu aansluiten scenic 2008
door Marc151073 » 20 feb 2025 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1056 -
Laatste bericht door Marc151073
20 feb 2025 14:32
Android auto aansluiten Scenic 2021
door SanderV » 11 jan 2026 08:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 769 -
12 jan 2026 09:52
Juiste motorophanging steunen voor Trafic 1987
door Vandenberg22 » 14 apr 2024 10:58 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 682 -
Laatste bericht door de mon
14 apr 2024 22:38
Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
door jaguar-1970 » 12 sep 2024 15:30 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 2199 -
29 okt 2024 11:20
Weergaves: 1622 -
Laatste bericht door LexvdN
31 okt 2025 10:52
