Binnen verlichting
Dirk vliegvisser
Binnen verlichting
Bericht door Dirk vliegvisser »
Hallo de binnen verlichting doet het niet in me Laguna Grand Tour
ik heb de zekering na gekeken en die is heel wat kan het euvel wezen ???
ik hoor t graag
Re: Binnen verlichting
Lampje?
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Schakelaar in de verkeerde stand , slotschakelaar defect .
Dirk vliegvisser
Lampjes zijn goed . schakelaars staan ook goed
En waar zit de slot schakelaar ,en is daar wat aan te doen als die stuk is ???
kaleido 1
Zoals de naam al zegt in het slot gedeelte wat in de zijkant van de deur zit , anders controleer eerst de bedrading eens en de stekker tussen deur en deurstijl op oxidatie of draadbreuk.
RoelvanHoof
Actief lid
Actief lid
Bericht door RoelvanHoof »
kaleido 1 schreef: 10 apr 2016 17:31 Zoals de naam al zegt in het slot gedeelte wat in de zijkant van de deur zit , anders controleer eerst de bedrading eens en de stekker tussen deur en deurstijl op oxidatie of draadbreuk.
Hoe is die schakelaar in de deurstijl te bereiken?
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Bericht door Renault47 »
Je moet niet in de deurstijl zijn, de schakelaars voor de binnenverlichting zitten in de deursloten (in de deur) zoals Kaleido aangaf. Het zijn zgn. micro-switches. Deze micro-switches kunnen na verloop van tijd de stroom niet meer aan van de binnenverlichting en de instapverlichting in de deuren. Vervanging van deze lampjes (de meeste zijn 5 watt) door led-lampjes (die erg weinig stroom vragen) lost het probleem vaak op. Bij mij werkte dit prima nooit meer last gehad.
Probeer eerst eens het volgende: reageert de binnenverlichting op geen enkele deur? Gaat de binnenverlichting wel aan als je de lampjes van instapverlichting er eerst uithaalt waardoor de micro-switches minder stroom te verwerken krijgen?
stadium III
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door stadium III »
Idd led erin
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
