Binnen verlichting
Dirk vliegvisser
- Laatste bezoek: 10 apr 2016 17:24
Binnen verlichting
Hallo de binnen verlichting doet het niet in me Laguna Grand Tour
ik heb de zekering na gekeken en die is heel wat kan het euvel wezen ???
ik hoor t graag
ik hoor t graag
kaleido 1
Re: Binnen verlichting
Schakelaar in de verkeerde stand , slotschakelaar defect .
Dirk vliegvisser
Lampjes zijn goed . schakelaars staan ook goed
En waar zit de slot schakelaar ,en is daar wat aan te doen als die stuk is ???
kaleido 1
Zoals de naam al zegt in het slot gedeelte wat in de zijkant van de deur zit , anders controleer eerst de bedrading eens en de stekker tussen deur en deurstijl op oxidatie of draadbreuk.
RoelvanHoof
- Laatste bezoek: 08 mar 2025 12:13
Hoe is die schakelaar in de deurstijl te bereiken?
Renault47
- Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Je moet niet in de deurstijl zijn, de schakelaars voor de binnenverlichting zitten in de deursloten (in de deur) zoals Kaleido aangaf. Het zijn zgn. micro-switches. Deze micro-switches kunnen na verloop van tijd de stroom niet meer aan van de binnenverlichting en de instapverlichting in de deuren. Vervanging van deze lampjes (de meeste zijn 5 watt) door led-lampjes (die erg weinig stroom vragen) lost het probleem vaak op. Bij mij werkte dit prima nooit meer last gehad.
Probeer eerst eens het volgende: reageert de binnenverlichting op geen enkele deur? Gaat de binnenverlichting wel aan als je de lampjes van instapverlichting er eerst uithaalt waardoor de micro-switches minder stroom te verwerken krijgen?
stadium III
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 21:13
- 8 Reacties
- 1593 Weergaves
Laatste bericht door MamR
- 718 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 429 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 424 Weergaves
Laatste bericht door mattheuw
- 183 Weergaves
- 322 Weergaves
Laatste bericht door Mijkie770302
- 75 Weergaves
Laatste bericht door KDL
