Binnen verlichting
Dirk vliegvisser
Binnen verlichting
Hallo de binnen verlichting doet het niet in me Laguna Grand Tour
ik heb de zekering na gekeken en die is heel wat kan het euvel wezen ???
ik hoor t graag
ik hoor t graag
kaleido 1
Re: Binnen verlichting
Schakelaar in de verkeerde stand , slotschakelaar defect .
Dirk vliegvisser
Lampjes zijn goed . schakelaars staan ook goed
En waar zit de slot schakelaar ,en is daar wat aan te doen als die stuk is ???
kaleido 1
Zoals de naam al zegt in het slot gedeelte wat in de zijkant van de deur zit , anders controleer eerst de bedrading eens en de stekker tussen deur en deurstijl op oxidatie of draadbreuk.
RoelvanHoof
- Actief lid
Hoe is die schakelaar in de deurstijl te bereiken?kaleido 1 schreef: 10 apr 2016 17:31 Zoals de naam al zegt in het slot gedeelte wat in de zijkant van de deur zit , anders controleer eerst de bedrading eens en de stekker tussen deur en deurstijl op oxidatie of draadbreuk.
Renault47
- Renault kenner
Je moet niet in de deurstijl zijn, de schakelaars voor de binnenverlichting zitten in de deursloten (in de deur) zoals Kaleido aangaf. Het zijn zgn. micro-switches. Deze micro-switches kunnen na verloop van tijd de stroom niet meer aan van de binnenverlichting en de instapverlichting in de deuren. Vervanging van deze lampjes (de meeste zijn 5 watt) door led-lampjes (die erg weinig stroom vragen) lost het probleem vaak op. Bij mij werkte dit prima nooit meer last gehad.
Probeer eerst eens het volgende: reageert de binnenverlichting op geen enkele deur? Gaat de binnenverlichting wel aan als je de lampjes van instapverlichting er eerst uithaalt waardoor de micro-switches minder stroom te verwerken krijgen?
stadium III
- Vaste waarde
Weergaves: 1530 -
18 nov 2023 21:00
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1289 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Reacties: 16
Weergaves: 6940 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Weergaves: 1563 -
Laatste bericht door Thomas84
28 feb 2024 15:56
Reacties: 8
Weergaves: 2061 -
Laatste bericht door ap1
18 aug 2024 22:37
Verlichting grand scenic 2006
door Antoinette53 » 28 jul 2024 12:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1031 -
29 jul 2024 12:02
R5 verlichting rechts werkt niet meer
door johan R5 » 03 sep 2024 17:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1144 -
Laatste bericht door johan R5
06 sep 2024 13:11
