Binnen verlichting
Dirk vliegvisser
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 10 apr 2016 17:24
Binnen verlichting
Bericht door Dirk vliegvisser »
Hallo de binnen verlichting doet het niet in me Laguna Grand Tour
ik heb de zekering na gekeken en die is heel wat kan het euvel wezen ???
ik hoor t graag
Re: Binnen verlichting
Lampje?
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Schakelaar in de verkeerde stand , slotschakelaar defect .
Dirk vliegvisser
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Lampjes zijn goed . schakelaars staan ook goed
En waar zit de slot schakelaar ,en is daar wat aan te doen als die stuk is ???
kaleido 1
Zoals de naam al zegt in het slot gedeelte wat in de zijkant van de deur zit , anders controleer eerst de bedrading eens en de stekker tussen deur en deurstijl op oxidatie of draadbreuk.
RoelvanHoof
Laatste bezoek: 08 mar 2025 12:13
Bericht door RoelvanHoof »
kaleido 1 schreef: 10 apr 2016 17:31 Zoals de naam al zegt in het slot gedeelte wat in de zijkant van de deur zit , anders controleer eerst de bedrading eens en de stekker tussen deur en deurstijl op oxidatie of draadbreuk.
Hoe is die schakelaar in de deurstijl te bereiken?
Renault47
Laatste bezoek: 24 okt 2025 09:51
Bericht door Renault47 »
Je moet niet in de deurstijl zijn, de schakelaars voor de binnenverlichting zitten in de deursloten (in de deur) zoals Kaleido aangaf. Het zijn zgn. micro-switches. Deze micro-switches kunnen na verloop van tijd de stroom niet meer aan van de binnenverlichting en de instapverlichting in de deuren. Vervanging van deze lampjes (de meeste zijn 5 watt) door led-lampjes (die erg weinig stroom vragen) lost het probleem vaak op. Bij mij werkte dit prima nooit meer last gehad.
Probeer eerst eens het volgende: reageert de binnenverlichting op geen enkele deur? Gaat de binnenverlichting wel aan als je de lampjes van instapverlichting er eerst uithaalt waardoor de micro-switches minder stroom te verwerken krijgen?
stadium III
Laatste bezoek: 10 nov 2025 21:13
Bericht door stadium III »
Idd led erin
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
