Hoi,
Weet iemand waar de ecu unit zit bij een Espace type 2,2.2 benzine uit '96?
Hierin zit naar het luidt de startonderbreking,en die zouden ze bij een ecu-reperateur eventueel kunnen uitschakelen.
Dit omdat ik nog maar 1 werkende sleutel heb,na het vervangen van al eens een complete (2e handse) computer.
Nu willen ze alleen het type ecu weten daar om te kiken of ze dit daadwerkelijk kunnen.
Groetjes,
Eric.
Espace type 2 ecu-unit
Espace22
Hidajosi
- Op weg
Re: Espace type 2 ecu-unit
Wij hebben onlangs de startonderbreker uit laten schakelen/laten omzeilen .
In de bijlage vindt je een tekening waar de ecu zou kunnen zitten, die van ons was een espace type 3 uit 2001. Hopelijk heb je er wat aan. Maak een foto van de barcode daar vragen ze meestal naar. Mocht je nog wat webadressen willen hebben om de startonderbreker uit te laten schakelen laat het weten, ik weet van 2 bedrijven die het, afhankelijk van merk en type auto/ecu eventueel kunnen voor particulieren.
1 bedrijf doet het alleen via de dealer, ander bedrijf was voor ons te ver weg en heb ik geen contact mee gezocht.
en nog een die alleen vw en audi doet.
succes
succes
Marco_B
Ik heb met mijn espace III ook problemen met de startonderbreker. Na een tijdje buiten stil te hebben gestaan, accu leeg, opnieuw opgeladen en de auto wil niet meer van de startonderbreker. Noodcode invoeren en alles werkt naar behoren. Renault garage kan het niet 123 vinden, geeft te kennen dat als ze het vinden het zodanig duur is dat ze zich afvragen of je dat moet willen. Mijn universeel garage wil er al helemaal niet aan beginnen. Kan het vocht zijn? Iemand een idee?
Hidajosi
- Op weg
Hoi,Marco_B schreef:Ik heb met mijn espace III ook problemen met de startonderbreker. Na een tijdje buiten stil te hebben gestaan, accu leeg, opnieuw opgeladen en de auto wil niet meer van de startonderbreker. Noodcode invoeren en alles werkt naar behoren. Renault garage kan het niet 123 vinden, geeft te kennen dat als ze het vinden het zodanig duur is dat ze zich afvragen of je dat moet willen. Mijn universeel garage wil er al helemaal niet aan beginnen. Kan het vocht zijn? Iemand een idee?
Ik zou zeggen laat die startonderbreker "eruit" programmeren goedkoper als alle andere oplossingen.
Voor adressen kan je contact met mij opnemen.
Groet,
ineke
Weergaves: 4166 -
15 mar 2024 20:46
Weergaves: 1554 -
Laatste bericht door dick43
22 sep 2024 09:39
Koppelingsactuator - hydraulic valve unit Master 2
door Didier Maj » 03 nov 2025 12:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 755 -
Laatste bericht door Didier Maj
03 nov 2025 12:04
Weergaves: 1003 -
Laatste bericht door niekje_espace
24 mei 2024 20:13
Reacties: 13
Weergaves: 3564 -
Laatste bericht door ALP
05 aug 2024 11:54
Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
door jaguar-1970 » 12 sep 2024 15:30 » in Electronica -
Reacties: 7
Weergaves: 2403 -
29 okt 2024 11:20
Weergaves: 1153 -
Laatste bericht door Arieva
11 nov 2024 11:14
