Megane 1; zekeringkast computer kapot, wat nu
dominic29
Topic author - Op weg
Beste forum leden,
Ik heb een renault megane uit 1999 1.6-16V Sport
Bouwjaar: 1999
Carrosserie: 2-deurs Coupé
Brandstof: Benzine
Motorcode: K4M A7
Chassisnummer (VIN): VF1DA040520980561
Onlangs is mijn megane kapot gegaan met allerlei vreemde storingen en problemen. Het begon allemaal toen de ruitenwissers het niet meer deden.
Op dit moment loopt de auto wel weer maar dat deed die eerst ook niet, voor de rest doen ruitenwissers,knipperlichten, elec.deurvergrendeling, alarmlichten, en ook de knop voor vergrendeling van de deuren het niet.
Als de auto loopt komt er een krakend geluid uit de zekering kast, Nu ben ik bij een monteur geweest en die heeft aangegeven dat de computer van de zekering kast kapot is.
Graag zou ik jullie om tips of advies willen vragen over wat nu te doen.
Na zelf op onderzoek te zijn geweest en advies ingewonnen te hebben bij verschillende garages is mij het volgende verteld:
1) de zekering kast computer kan niet zomaar door een andere met dezelfde serienummers vervangen worden (dit zou alleen kunnen als de nieuwe ge-reset is, en je hem laat inlezen)
2) Er wel een optie is om de zekeringkast te vervangen samen met de motormanagementcomputer en eventueel contactslot en sleutels of alleen de chips uit de uit de sleutels van de vervangende set. Maar dat deze computers dan identieke serienummers moeten hebben.
Imiddels ben ik zelf al enige weken aan het speuren op diverse onderdelen sites en aan het bellen geweest met diverse bedrijven maar heb ik nog niet een passende oplossing gevonden.
De huidige serienummers zijn:
Computer motormanagement
8200035692
7700110471
S110030034
Computer Zekeringkast
7703297929
S108502300
zijn dit eventueel alle nummers die ik nodig ben of moet ik nog meer nummers achterhalen?
Nu mijn vragen aan jullie;
kloppen de zaken die mij verteld zijn? en de aller belangrijkste vraag eigenlijk is:
Wat kan of moet ik doen om mijn auto weer werkend te krijgen?
Mocht mijn verhaal niet duidelijk zijn hoor ik het graag!
Alvast heel veel dank voor jullie hulp!
Bouwjaar: 1999
Brandstof: Benzine
Motorcode: K4M A7
8200035692
7700110471
S110030034
7703297929
S108502300
kaleido 1
Re: Megane 1; zekeringkast computer kapot, wat nu
Als je een complete set uit een sloopauto haalt ben je klaar.
dominic29
Hallo kaleido 1,
Bedankt voor uw snelle reactie!
Moet deze set dan exact dezelfde nummers hebben of is dat niet persé nodig?
En met set bedoel je dan de beide computers? Of ook de sleutels en contactslot?
Alvast bedankt!
Groet,
Dominic
Alvast bedankt!
Groet,
Dominic
kaleido 1
Alles ook de sleutels en contactslot.
Als ze uit een vergelijkbare auto komen , zullen ze dezelfde nummers hebben.
kaleido 1
Hoop je op een ander antwoord , ik ben net zo benieuwd als jij wat er uit komt !
dominic29
Dankje Kaleido 1,
Dat word dus opzoek naar een complete set, maar blijft de vraag nog wel moet deze nieuwe set 100% matchende nummers hebben of zijn er meerdere nummers mogelijk?
Ben namelijk al wel aardig wat aan het speuren geweest en kan tot nu toe nog niet een set vinden die zowel dezelfde nummers op de zekeringkast heeft als ook op de computer van het motormanagement; vandaar mijn vragen
Alvast bedankt!
Groet,
Dominic
Alvast bedankt!
Groet,
Dominic
kaleido 1
Ik zag de vraag ook op een ander forum voorbij komen , vandaar mijn opmerking , we wachten af.
Ben niet voor 100% zeker van de nummers .
Maar als het uit dezelfde auto komt , dus bij elkaar hoort , zal het moeten werken.
dominic29
Nee ben niet zozeer op zoek naar een ander antwoord, meer naar bevestiging.
In mijn zoektocht ben ik tot nu toe tegen redelijk wat verschillende reparatie-oplossingen aangelopen;
-De ene garage zegt dat het alleen te maken is door een nieuwe computer bij hun te kopen (ca 500-700 euro reparatiekosten)
-De ander zegt dat je ook een losse zekering kast kan kopen, die gereset is en die kan laten inlezen
-Anderen zeggen weer dat ik een complete set moet kopen, nummers hoeven niet exact te matchen zolang het maar uit een zelfde auto komt
-Weer een ander zegt dat ik een complete set moet kopen, met exact dezelfde nummers omdat anders dingen het niet doen (zoals airco of electrische ramen).
Op forums heb ik wel soortgelijke vragen gezien;
Maar daar werd gezegd dat het bijvoorbeeld aan de relais onder de motorkap lag, deze heb ik laten controleren en die zouden goed moeten zijn.
Kortom,
Er is wel het een en ander over te lezen op internet, maar door alle verschillende antwoorden tot nu toe, ben ik gewoon echt opzoek naar bevestiging over wat wel en niet kan qua repareren (en wat wijsheid is). Omdat ik anders bang ben een hoop geld in computers of onderdelen te steken die mijn probleem uiteindelijk niet gaan verhelpen.
Kortom,
kaleido 1
Op het andere forum , heeft Tiguan hetzelfde antwoord gegeven , hij weet ook aardig wat , maar misschien komt er nog een oplossing die je meer past ?
dominic29
Hallo Kaleido,
Het advies van TIguan heb ik zojuist gelezen inderdaad! alle opties/adviezen en mogelijkheden zijn welkom zolang ze maar niet te duur worden haha dan is het maken mooi gezegd economisch niet meer rendabel.
mocht het met een hele set kunnen is het wel te doen, met een zekeringkast+ programmeren ook wel, zolang ik maar weet wat wel en niet kan!
Bedankt voor het mee- kijken en denken kaleido!
Harm
- Renault kenner
Er is ook een bedrijf in het oosten des lands die deze centrale computers reviseert/repareert. Ben de naam even kwijt, maar wellicht even googelen. Dan hou je je eigen set. En het is veel goedkoper dan een nieuwe. Heb dit tijdje geleden voor een Peugeot 206 laten doen via de garage en dat werkt nog steeds goed.
dominic29
Na Veel zoek en speur werk heb ik de computer (Body control unit Renault ETSI) kunnen laten reviseren..
Dit heb ik gedaan bij AC-Tronics in Almelo. de computer kon vervolgens na het reviseren direct ingebouwd worden en alles deed het weer.
Bedankt voor de hulp op dit forum en ik hoop met deze uitkomst anderen ook te kunnen helpen!
Zekeringkast diagram / lekspanning
door Stefan1962 » 03 jul 2024 16:39 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1192 -
Laatste bericht door Stefan1962
04 jul 2024 01:37
Weergaves: 1248 -
20 feb 2024 13:32
Weergaves: 979 -
04 jun 2025 20:44
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door erwin1999
09 feb 2025 11:28
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 21
Weergaves: 2680 -
29 okt 2026 09:27
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1042 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 794 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
