Goedemorgen,
Twingo 1.2 16v uit 2000
Hoe krijg ik mijn luchtinlaat systeem los? Heb alle moeren los gedraaid, Alleen nu krijg ik hem er niet vanaf omdat die tegen me airco pomp komt?! Hoe kan ik het et beste loshalen zonder vloeistof te verliezen
Twingo 1.2 16v uit 2000 luchtinlaat
Jaimy18
Topic author - Op weg
Re: Twingo 1.2 16v uit 2000 luchtinlaat
Als de moeren los zijn zou je deze naar boven eraf moeten kunnen halen zonder dat deze ergens tegenaan komt.
Jaimy18
Hij komt tegen de airco pomp aan alles is los, Maar er is teweinig ruimte..Is er een mogelijkheid dat ik de pomp van de motor af schroef?
Jaimy18
Map sensor is afgebroken en het afgebroken deel is naar binnen geschoten, Kan het deel hel blok is zijn gegaan?
Zolang je de leudingen niet losdraait verlies je geen koudemiddel,dus multiriem eraf en de pomp los kan zeker.
Het moet uit mn hoofd ook zeker kunnen zonder de pomp los te halen. Wellicht moet de motor wat zakken.
kaleido 1
Kijk eens op you tube , misschien geeft dat wat duidelijkheid.
Moet kunnen zonder de pomp los te halen.
gezocht veerschotels Twingo uit 2000
door AMB » 21 nov 2024 15:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1002 -
Laatste bericht door Robbert.
24 nov 2024 19:29
Weergaves: 1350 -
15 mar 2026 13:15
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 1077 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 914 -
Laatste bericht door Carbadgerun2024
23 mei 2024 22:57
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica -
Weergaves: 808 -
Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
28 mar 2024 20:58
Voorruit vervangen Renault Twingo van okt. 2000
door Port! » 16 mei 2024 13:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 864 -
Laatste bericht door Port!
16 mei 2024 13:24
Reacties: 7
Weergaves: 2279 -
29 jan 2024 12:50
