Twingo 1.2 16v uit 2000 luchtinlaat
- Laatste bezoek: 22 jan 2017 18:29
Goedemorgen,
Hoe krijg ik mijn luchtinlaat systeem los? Heb alle moeren los gedraaid, Alleen nu krijg ik hem er niet vanaf omdat die tegen me airco pomp komt?! Hoe kan ik het et beste loshalen zonder vloeistof te verliezen
Re: Twingo 1.2 16v uit 2000 luchtinlaat
Als de moeren los zijn zou je deze naar boven eraf moeten kunnen halen zonder dat deze ergens tegenaan komt.
Hij komt tegen de airco pomp aan alles is los, Maar er is teweinig ruimte..Is er een mogelijkheid dat ik de pomp van de motor af schroef?
Map sensor is afgebroken en het afgebroken deel is naar binnen geschoten, Kan het deel hel blok is zijn gegaan?
Zolang je de leudingen niet losdraait verlies je geen koudemiddel,dus multiriem eraf en de pomp los kan zeker.
Het moet uit mn hoofd ook zeker kunnen zonder de pomp los te halen. Wellicht moet de motor wat zakken.
Kijk eens op you tube , misschien geeft dat wat duidelijkheid.
Moet kunnen zonder de pomp los te halen.
- 366 Weergaves
Laatste bericht door Robbert.
- 233 Weergaves
Laatste bericht door Koen_Twingo
- 551 Weergaves
Laatste bericht door TWINQIE
- 542 Weergaves
- 763 Weergaves
Laatste bericht door Rory1986
- 150 Weergaves
Laatste bericht door natuwes
- 673 Weergaves
