Vervangen stationair tegelklep
mark.smit.1426
Posts in topic: 11
Bericht door mark.smit.1426 »
Heeft iemand een beschrijving hoe je de klep kan vervangen?
Is een clio uit '99 1.4 benzine
Verstuurd vanaf mijn LG-H870 met Tapatalk
Online
Re: Vervangen stationair tegelklep
De oude eraf en nieuwe erop,eigenlijk komt het daar op neer.
mark.smit.1426
Posts in topic: 11
Zit deze onder de luchtfilter?
Online
Betreft het een 8v of een 16v motor?
mark.smit.1426
Posts in topic: 11
8v 1.4
Online
Die zal inderdaad onder de luchtfilter bak zitten,thv gasklep / inlaatspruitstuk.
mark.smit.1426
Posts in topic: 11
Oké ga ik er mee aan de slag bedankt
mark.smit.1426
Posts in topic: 11
Gelukt bedankt voor de uitleg
Online
Goed werk.
mark.smit.1426
Posts in topic: 11
Ik heb hem geplaatst maar het toerental schiet omhoog naar de 4000 toeren. Wat moet ik doen?
mark.smit.1426
Posts in topic: 11
Heb het 10x op contact gezet en nu schiet het toerental van 2000 naar 3500 toeren heen en weer
mark.smit.1426
Posts in topic: 11
Heb de accu er 30 minuten af gehad en vervolgens weer 10 op contact gezet. Nu doet de stappenmotor het goed
Yes yes yes
mark.smit.1426
Posts in topic: 11
Heb de motor nu net koud gestart en het toerental staat weer op 2000 maar gaat sneller weer terug normaal.
Wat kan ik nog meer doen?
Verstuurd vanaf mijn LG-h870 met Tapatalk
Zit er niet ergens een luchtlek?
mark.smit.1426
Posts in topic: 11
WillemS schreef:Zit er niet ergens een luchtlek?
Het is alleen de eerst 5 tot 10 minuten tot de motor warm is. De rest van de dag doet de motor dat niet
Dan kan het ook nog een defekte temperatuursensor zijn.
mark.smit.1426
Posts in topic: 11
WillemS schreef:Dan kan het ook nog een defekte temperatuursensor zijn.
Waar zit deze precies?
