Vervangen stationair tegelklep
mark.smit.1426
Heeft iemand een beschrijving hoe je de klep kan vervangen?
Is een clio uit '99 1.4 benzine
Verstuurd vanaf mijn LG-H870 met Tapatalk
Re: Vervangen stationair tegelklep
De oude eraf en nieuwe erop,eigenlijk komt het daar op neer.
mark.smit.1426
Zit deze onder de luchtfilter?
Betreft het een 8v of een 16v motor?
mark.smit.1426
8v 1.4
Die zal inderdaad onder de luchtfilter bak zitten,thv gasklep / inlaatspruitstuk.
mark.smit.1426
Oké ga ik er mee aan de slag bedankt
mark.smit.1426
Gelukt bedankt voor de uitleg
mark.smit.1426
Ik heb hem geplaatst maar het toerental schiet omhoog naar de 4000 toeren. Wat moet ik doen?
mark.smit.1426
Heb het 10x op contact gezet en nu schiet het toerental van 2000 naar 3500 toeren heen en weer
mark.smit.1426
Heb de accu er 30 minuten af gehad en vervolgens weer 10 op contact gezet. Nu doet de stappenmotor het goed
Yes yes yes
Yes yes yes
mark.smit.1426
Heb de motor nu net koud gestart en het toerental staat weer op 2000 maar gaat sneller weer terug normaal.
Wat kan ik nog meer doen?
Verstuurd vanaf mijn LG-h870 met Tapatalk
Zit er niet ergens een luchtlek?
mark.smit.1426
Het is alleen de eerst 5 tot 10 minuten tot de motor warm is. De rest van de dag doet de motor dat nietWillemS schreef:Zit er niet ergens een luchtlek?
Dan kan het ook nog een defekte temperatuursensor zijn.
mark.smit.1426
Waar zit deze precies?WillemS schreef:Dan kan het ook nog een defekte temperatuursensor zijn.
Dynamo voor 3e keer vervangen, nu loopt de motor onregelmatig stationair
door h_annie_bal » 04 aug 2023 22:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1052 -
28 mar 2024 08:50
Weergaves: 916 -
Laatste bericht door emtee
27 aug 2023 22:48
Weergaves: 1314 -
04 sep 2023 19:19
Megane 1 Cabrio schokt bij stationair draaien
door Megane1cabrio » 13 mei 2024 22:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1134 -
14 mei 2024 15:32
Renault Kangoo (1.6,16 V family)uit 2011 slaat af bij stationair
door witte vis » 22 jul 2024 21:34 » in Electronica -
Weergaves: 1169 -
14 sep 2024 12:47
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1209 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 1297 -
01 apr 2025 20:48
