Vervangen stationair tegelklep
mark.smit.1426
- Posts in topic: 11
Heeft iemand een beschrijving hoe je de klep kan vervangen?
Is een clio uit '99 1.4 benzine
Verstuurd vanaf mijn LG-H870 met Tapatalk
Re: Vervangen stationair tegelklep
De oude eraf en nieuwe erop,eigenlijk komt het daar op neer.
mark.smit.1426
Zit deze onder de luchtfilter?
Betreft het een 8v of een 16v motor?
mark.smit.1426
8v 1.4
Die zal inderdaad onder de luchtfilter bak zitten,thv gasklep / inlaatspruitstuk.
mark.smit.1426
Oké ga ik er mee aan de slag bedankt
mark.smit.1426
Gelukt bedankt voor de uitleg
mark.smit.1426
Ik heb hem geplaatst maar het toerental schiet omhoog naar de 4000 toeren. Wat moet ik doen?
mark.smit.1426
Heb het 10x op contact gezet en nu schiet het toerental van 2000 naar 3500 toeren heen en weer
mark.smit.1426
Heb de accu er 30 minuten af gehad en vervolgens weer 10 op contact gezet. Nu doet de stappenmotor het goed
Yes yes yes
Yes yes yes
mark.smit.1426
Heb de motor nu net koud gestart en het toerental staat weer op 2000 maar gaat sneller weer terug normaal.
Wat kan ik nog meer doen?
Verstuurd vanaf mijn LG-h870 met Tapatalk
Zit er niet ergens een luchtlek?
mark.smit.1426
Het is alleen de eerst 5 tot 10 minuten tot de motor warm is. De rest van de dag doet de motor dat nietWillemS schreef:Zit er niet ergens een luchtlek?
Dan kan het ook nog een defekte temperatuursensor zijn.
mark.smit.1426
Waar zit deze precies?WillemS schreef:Dan kan het ook nog een defekte temperatuursensor zijn.
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 901 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 870 -
01 apr 2025 20:48
Stationair toerental K4M instellen
door nikk » 12 apr 2025 19:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 560 -
12 apr 2025 20:19
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 2068 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 1271 -
09 dec 2024 18:47
Weergaves: 762 -
13 nov 2025 20:37
Renault Master: BMS reset na vervangen batterij??
door Mr. Swelly » 13 dec 2024 07:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 754 -
13 dec 2024 11:24
