Waar zit de ecu
Petervdbroek
Waar zit de ecu
Bericht door Petervdbroek »
Hallo weet iemand waar de ecu zit bij een renault twingo 1.2 16v uit 2002.
Alvast bedankt
kaleido 1
Re: Waar zit de ecu
Bericht door kaleido 1 »
Onder de motorkap naast de accu .
Petervdbroek
Re: Waar zit de ecu
Dat dacht ik ook. Dat zit een zwart kastje met stekkers die aan elkaar zitten maar geen ecu
kaleido 1
Re: Waar zit de ecu
Waar zitten die stekkers in dan ?
Petervdbroek
Re: Waar zit de ecu
Stekker in stekker en een paar kleinere in een stekkerblokje
Petervdbroek
Re: Waar zit de ecu
Heb een foto gemaakt van wat er naast de accu zit
Domi1963
Re: Waar zit de ecu
Bericht door Domi1963 »
Neem eens een foto van de bovenkant van de accu?
Never trust in dust.
Petervdbroek
Re: Waar zit de ecu
Domi1963
Re: Waar zit de ecu
Raar nergens een ecu te bespeuren...
Petervdbroek
Re: Waar zit de ecu
Nee dat vond ik dus ook raar
Re: Waar zit de ecu
Het is even geleden,dacht dat deze achter de motor is geplaatst thv schutbord.
Petervdbroek
Re: Waar zit de ecu
Dat zag ik op een filmpje dus dat ook gezocht maar helaas. Tot op heden niks gevonden
Re: Waar zit de ecu
Op jou foto zie je de kabelgoot richting de ecu al zitten,vermoed toch dat je het daar moet zoeken.
Petervdbroek
Re: Waar zit de ecu
Ik ga morgen nog een keer kijken achter het motorblok.
Veritas
Re: Waar zit de ecu
Bericht door Veritas »
Nu ben ik de ECU van ditzelfde type ook aan het zoeken, bellen, mailen etc. zonder resultaat.
Is het toevallig niet dat apparaat boven de hand van de foto van Mechanic, waar je één (van de twee) multi’s ziet zitten?
