Vreemde storing verlichting
Die vind je onder Scenic
Brouwertech
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 09 jun 2018 17:52
Bericht door Brouwertech »
Misschien heeft iemand een idee, ik heb sinds kort een hele vreemde storing waar ik maar niet uit kom.
Mijn rechter dimlicht werkt gewoon, links niet, maar als ik mijn rechter dimlicht eruit trekt met een draaiende motor begint links te branden doe ik de rechter terug dan branden ze allebei :shock: . als ik mijn verlichting weer uit zet en weer aan moet ik weer eerst rechts eruit halen om ook op links stroom te krijgen. Ik heb het voltage gemeten en die is ook 0 volt tot ik het rechter lampje eruit haalt. heeft iemand enig idee wat dit kan zijn of waar ik moet zoeken?
Bedankt alvast.
Laatste bezoek: 15 jun 2025 09:43
Re: Vreemde storing verlichting
Ik heb natuurlijk makkelijk l#llen zo lukraak,en zonder schema's,maar begin bij de basis. Uitgaande dat links en rechts apart gezekerd zijn meten vanaf de uch. Heb je daar 12v en op de koplamp stekker niet zit het in de bedrading.
Zijn deze niet apart gezekerd en loopt enkel de draadboom door vanaf een bepaalde (meestal links) koplamp zou er tussen de koplampen een slechte draad kunnen zitten.
Brouwertech
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Hallo
Deze zijn apart gezekerd het 2 keer 10A als ik dat goed heb gezien een schema van het internet. Het gaat trouwens om een megane 3 1.5dci uit 2012 het rare is dat ik spanning op de koplamp krijg als ik de andere los haal ook op de grote stekker van de koplamp en als ik met groot licht seint gaan mijn dimlichten ook aan. ik ga morgen nog eens alles doormeten en de bekabeling na kijken. Schema heb ik helaas niet kunnen vinden.
Bedankt voor je antwoord iniedergeval
Brouwertech
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Het is gelukt. heb een icarsoft rt2 aangeschaft en de module gereset alles werkt weer naar behoren.
m.schaar1975
Laatste bezoek: 30 jul 2018 09:46
Bericht door m.schaar1975 »
Ik heb eenzelfde probleem met de verlichting. Wat heb je precies gereset? De dealer heeft nog nooit van dit probleem gehoord.
Megane 3 bose
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 13 apr 2022 20:35
Bericht door Megane 3 bose »
Brouwertech schreef: 09 jun 2018 17:52 Het is gelukt. heb een icarsoft rt2 aangeschaft en de module gereset alles werkt weer naar behoren.
Ik heb ook het zelfde probleem wat moet ik precies doen?
Gnawi
Laatste bezoek: 03 mei 2022 11:42
Bericht door Gnawi »
Ja hier nog één Megane 3, 2010 met Xenon.
Eens kijken of de dealer begrijpt wat de reset inhoudt?
  • Vreemde melding in de App
    door PedroN » » in Renault App
    7 Reacties
    512 Weergaves
  • ZOE ZE 40 oplaadprobleem en vreemde geluiden
    door SPSJANSSEN » » in Opladen Zoe
    3 Reacties
    226 Weergaves
    Laatste bericht door avdhoeff
  • Storing
    door Patrick G » » in Trafic
    0 Reacties
    372 Weergaves
    Laatste bericht door Patrick G
  • Storing remsysteem
    door saxman » » in Elektronica Espace V
    1 Reacties
    409 Weergaves
    Laatste bericht door ap1
  • Storing av en binnenverlichting
    door Marcelvdw » » in Kadjar
    0 Reacties
    270 Weergaves
    Laatste bericht door Marcelvdw
  • ABS storing uitschrijven
    door Antine » » in Master
    0 Reacties
    91 Weergaves
    Laatste bericht door Antine
  • storing geen communicatie ECU?
    door Sivar » » in Technische vragen Kangoo
    0 Reacties
    394 Weergaves
    Laatste bericht door Sivar
